资讯 > 电动机与运动控制
一种电机保护器缺相误动原因分析及对策
作者:项庆林,石成柱,仉志华,郑金吾2009.09.10阅读 1496
        0 引言
        目前,游梁式抽油机仍作为各油田机械采油的主 要手段,每天需要消耗大量的能源,其电费支出约占 油田总电费的40%;由于抽油机负载是以冲程为周期 连续变化的周期性负载控制工程网版权所有,在这种负载情况下控制工程网版权所有,配电系 统的平均功率因数一般在0.3~0.4之间www.cechina.cn,网损相当严 重,因此油田配电网的节能降耗意义重大。目前,各大 油田一般均通过无功固定补偿或者无功动态补偿的 方式提高系统运行的功率因数。但是在实际运行中发 现抽油机加装某些无功补偿装置后CONTROL ENGINEERING China版权所有电机保护器经常 误发缺相动作信号而导致停井。本文通过分析无功补 偿前后抽油机运行参数的变化以及保护器缺相保护 工作原理控制工程网版权所有,提出保护器误动作的解决方法并取得了较 好的效果。pdf
标签:保护器,电机,
