资讯 > DCS
冗余技术在分布式控制系统中的应用
www.cechina.cn2009.08.12阅读 5064
        引言
        在现代工业的各个领域控制工程网版权所有,出于对高可靠性和安全性的考虑,及停车成本高或系统维护导致停产损失大的考虑,大都采用冗余结构来构建控制系统
        1、冗余DCS 系统
        某酒厂的稻谷加工DCS 控制系统主要分为六个工艺段:进料、初清、清理、砻谷、碾米、出料等工段。所涉及的电气、仪表输入输出点数为6400 点,控制点数为576 点,由一个中央控制室集中控制。整套DCS 系统以西门子公司冗余组件为核心,由2 台S7-400 控制器、2台OSM 交换机、9 台ET200M IO 站、一台操作员站和一台工程师站构成。系统全部采用S7-400的高性能卡件,实现了供电模块、CPU、通讯介质、接口模块和客户机冗余。
 &n
bsp;      图1 冗余系统结构图
        2、PLC 冗余
        2.1 PLC 冗余的实现原理
        两个CPU414-4H 是冗余系统的核心组件,以双通道结构进行操作,冗余的实现方式为“硬冗余”,冗余的切换方式为“热冗余”。冗余状态下主备CPU 具有相同的用户程序,并通过西门子专利的“事件驱动的同步”方法同步执行程序。一旦可能导致主备站的内部单元状态不同的事件发生时,例如对I/O 直接访问的事件,将由操作系统自动同步它们的数据。
        冗余系统在正常状态下,主备CPU 同时参与程序处理和数据运算,不同之处是备CPU不输出控制信号。如果发生主站故障将进行无扰动主备CPU 切换,从中断点处由备CPU 接替生产过程的控制,并处于单机工作状态。CPU 无切换时间www.cechina.cn,系统切换时间主要取决于Profibus-DP 的切换时间,该段时间内输出保持切换前的输出状态,切换期间无信息或报警/中断丢失。对于其它公司的同类产品www.cechina.cn,一般CPU 切换时间达到毫秒级,只要切换时间小于I/O 延迟时间和报警/中断检测时间,便可以保证在切换期间无信号丢失。
        2.2 PLC 冗余的可靠性论证
        下面运用可靠性理论对系统的冗余设计进行可靠性分析CONTROL ENGINEERING China版权所有,可靠性指标如下:
公式
        平均故障时间:指系统相邻故障期间的正常工作时间的平均值,用MTBF 表示。
        失效率:指能工作到某个时间的系统,在连续单位时间内发生故障的比例,即瞬时故障率,用λ (t) 表示。
        可靠度:指系统无故障正常工作状态的概率,用R(t) 表示,即R(t) = P(X > t) ,它是规定时间t 的函数,规定时间越长R(t) 越小。可靠度具有如下性质:
        根据可靠性指标CONTROL ENGINEERING China版权所有,对主控制器系统进行可靠性分析。设X 是主控制器系统能正常使用的期限,即从开始使用到第一次故障为止的时间间隔。则X 是随机变量,设它的分布函数为Fm(t) ,分布密度函数为fm(t) ,可靠度为Rm(t) ,则有: Rm(t) =1-Fm(t)。
        考虑到电子产品和控制设备的失效分布大致都服从指数分布,即X 服从参数为λ 的指数分布,则有:
公式
        设λm为主控制器的失效率,根据定义公式,结合式(2.1)(2.2)(
标签:PLC,控制系统,
