资讯 > DCS
为了更加美好的环境—绝缘组件的回收利用
来源:ABB评论2009.10.07阅读 11162
        输配电公用设施部门产生大量的环氧树脂、有机硅和陶瓷废料,尤其在更新 老化的基础设施过程中。不久的将来,为帮助建设高能效的电网,需要采用 智能电网技术, 新设备将替换陈旧的装备,这就不可避免地加重了废弃物处 理的问题。目前,还没有成熟的技术能将寿命期满的绝缘组件再加以回收利 用。这种废物往往最终采用填埋方式处理。
        为减少 ABB 产品对环境的不良影响,满足客户日益严格 的环境法规的要求www.cechina.cn,ABB 展开了一系列产品回收利 用的可行性研究。这些研究发现绝缘零部件有 可能被回收或再利用,这为输配电产品开 创了更宽阔的可持续发展道路。
        有机硅 1) 橡胶及其它热固性材 料,因其优秀的绝缘特性和 稳定性能CONTROL ENGINEERING China版权所有, 常广泛应用于电力设 备中。每年控制工程网版权所有,制造商和公共设施部 门都会产生大量的绝缘部件碎片废 料。应该实施切实可行的废物管
理 政策,不是填埋这些废料部件,而 是加以回收或再利用。
        生命周期研究表明,回收利用 和通过焚烧回收能量是处理聚 合物废料的最有效方法。
        最新评估显示,西欧每年塑料制品 的消费量达四千万吨 [1],其中热固 性塑料占百分之二十。这种大规模 的塑料消费不可避免地产生大量垃 圾,每年约为 2200 万吨,再利用率 不足 40 % [1]。聚合物废物可以进行 回收再利用、焚烧或填埋处理。生 命周期的多项研究结果表明,回收 利用和通过焚烧回收能量是处理这 些废物最有效的方法。应避免采用 填埋方式,因为这样无法从这些废 弃物中回收到任何物质或能量。
        如果废料“洁净”且可用,就比较 容易收集、拆解和再加工为新产品。 但如果不符合这些条件,那么可回 收能源的焚化法也许是最合适的处 理方法。聚合物废物作为燃料用于 发电或供热的优势是,大多数聚合 物具有很高的能量。但关键是要控 制焚烧条件,因为聚合物通常含有 氯、氟、溴、硫或其它添加剂www.cechina.cn,燃 烧过程中可能会排放出有害物质, 因此焚烧炉要配有高效空气污染控 制装置。对包含有害有机添加剂的 聚合物废物的处理首先是精心地控 制焚烧过程,保证这些化合物的销 毁和消散。决定一个产品或产品零 件是应该进行回收利用还是进行焚 烧非常复杂www.cechina.cn,应该区别情况处理。
        欧洲废物管理指令通过限制填 埋的方法,鼓励提高回收和再 利用的比例。
        在电力行业,很多产品都含有在热 固性塑料中嵌入金属的部件,这些 可用环氧树脂或硅胶包裹 (见图 1 )。 目前正在通过实验对聚合物绝缘体 内的有价值部分进行回收利用的可 行性研究。
热固性产品
        整个欧洲的废物管理指令通过限制 填埋的方法,来鼓励提高回收和再 利用的比例。最近提出的限制条款 包括:
        奥地利:限制填埋附加条款 (2004 年)
        丹麦:对适合焚烧的可燃废物禁止 填埋的条令 (1997 年)
        法国:对非残余废物禁止填埋的条 令 (2002 年)
        德国:对未处理的废物禁止填埋的 条令 (1993 年) 以及对可燃废物禁止 填埋的条令 (2001 年)
        荷兰:对所有可重复使用或收回的 废料禁止填埋的条令 (1995 年)
        瑞典:对未处理的城市固体废物禁 止填埋的条令 (1996 年),对可燃废 弃物禁止填埋的条令 (
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 ABB(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
