1、概述
配电作为电能发变送配中的最后一个环节,在电力生产中具有非常重要的作用。但过去由于历史的原因,一直未得到应有的重视。随着经济建设的发展和人们生活水平的提高,对供电质量和供电可靠性提出了更高的要求。大规模的两网改造结束后,配电网的布局得到优化控制工程网版权所有,但要进一步提高配电网的可靠性,还必须全面实现高水平的配电网自动化。
实际上,近年来我国许多地区已经在不同层次、不同规模上进行了配电网自动化的试点工作,也取得了相当的成绩。但由于几乎所有的配电网自动化试点都是开环运行模式,故障恢复时间都在30秒以上甚至到分钟级,所以不能满足对供电可靠性要求更高的用户,只能采取双回甚至多回供电、自备发电、大容量UPS等高成本方式来弥补。在此背景下,笔者所在单位与有关电力企业合作,在某国家级开发区配备了闭环运行方式的配网自动化系
2、供电区域配电网概况及配网自动化规划功能目标
该开发区共10平方公里,区内供电为110千伏变电站一座。变电站目前投入31.5MVA变压器二台。110KV进线两回,为内桥接线,分别引自上一级500KV变电站。本区变电站出线为35KV10回,10KV14回,改造前为架空线路与电缆出线混合方式,中性点不接地;改造后采用小电阻接地方式,全部以电缆排管方式引出。变电站二次保护原采用常规继电器保护和远动系统,仅有遥测、遥信信息送往上级调度中心,通信通道为载波和扩频,并备有商用电话。
在此基础上,分两期全面实现配电网自动化。本期规划主要目标是:
(1) 以全闭环运行方式实现区内配电网自动化;
(2) 提高供电可靠性,使环网内用户达到“N-1”供电安全准则,供电可靠率达到99.99%;
(3) 建立配电监控系统,提高供电质量www.cechina.cn,使电压合格率达到98%;
(4) 在35KV/10KV供电线路发生永久性故障时,能自动进行故障识别、故障隔离和恢复供电;
(5) 实现对用户侧设备的远方监控,以及远方抄表等负荷管理功能;
(6) 同时容纳开环运行的方式。
本期配电自动化系统主要实现以下功能:
(1) SCADA功能包括数据采集及处理、人机联系和制表打印;
(2) 馈线自动化功能主要是故障识别、隔离和自动恢复供电;
(3) GIS地理信息系统功能;
(4) 包括远方自动抄表功能在内的负荷侧管理功能;
(5) 与变电站RTU和上级调度中心通信功能包括传送遥测、遥信和接收控调命令。对于电压无功控制www.cechina.cn,本系统只向变电站/上级调度中心传送电压运行值,不在本系统中进行调压操作www.cechina.cn,但提供接入用户侧调压装置的接口控制工程网版权所有,也可传达并执行上级配电中心的调压指令,并保留功能上的扩充余地
