根据大方坯连铸机的生产工况可知,活动段 导辊支撑架的承载主要分为3 个方面:铸坯鼓肚力、拉坯阻力及静载。下文分别计算3 种载荷值CONTROL ENGINEERING China版权所有, 并以所得结果为边界条件,运用有限元数值分析 软件ANSYS 对框架整体进行仿真分析。
1 确定载荷
由活动段导辊支撑架的实际工况可知,支撑 架承受静载与动载的综合作用,其中动载荷为铸 坯鼓肚力与拉坯阻力控制工程网版权所有,可通过有限元动态仿真求 得;静载与安装及生产工艺有关,可通过理论计算 求得。
1. 1 计算铸坯鼓肚力与拉坯阻力
铸坯鼓肚力与拉坯阻力可通过建立三维有限 元动态模型即可实现求解。
1. 1. 1 建立三维动态有限元模型
由炼钢厂实际生产要求及供应商提供的原始 设计参数曲线(如图1 所示) ,可根据供应商提供 的坯壳厚度随浇铸长度的变化曲线来建立活动段 铸坯- 导辊之间的接触非线性有限元模型如图2 所示。
所建模由44 对Contact 接触对组成控制工程网版权所有,且所有 单元均采用六面体等参单元。
1. 1. 2 确立动态模型的边界条件
由供应商提供的图1 曲线以及支撑架与导辊之间的传力作用可确定仿真模型的边界条件[ 2 ] , 具体如下:
(1) 施加钢水对铸坯坯壳内面上产生的静压 力控制工程网版权所有,且该压力从结晶器弯液面开始www.cechina.cn,随铸机深度逐 渐升高;
(2) 根据图1 曲线施加随浇铸长度变化的铸 坯温度分布,模拟铸坯的温度分布;
(3) 坯壳的厚度与强度直接决定了活动段各 部位导辊的受力状态,包括鼓肚力与拉坯阻力控制工程网版权所有,因 此铸坯的坯壳厚度的确定是导辊受力分析的关键 所在。在实际生产中,现场会根据需要实现不同 拉速与过热度,这势必造成坯壳厚度的波动,由文 献[3 ]可知,活动段坯壳厚度值会在15 %内波动, 且由设计商的坯壳凝固厚度曲线(见图1) 可知, 活动段出口处厚度为38 mm ,故此,计算导辊受 力时,活动段出口处的坯壳厚度可分别取:38 mm ×(1 ±7. 5 %) = 35. 15~40. 85 mm ,基于此,确定 计算3 个工况,坯壳厚度分别为: 35. 15 、38. 00 、 40. 85 mm ,以计算3 种坯壳厚度所得最大鼓肚力 以及拉坯阻力为后期计算的标准。
(4) 建立导辊与铸坯之间的接触对,约束所有 导辊的自由度仅为转动,并设定滚动摩擦系数;在 模型的铸坯头部施加恒定的拉坯速度。 施加边界条件后的模型如图3 所
