资讯 > 解决方案
ADAM系列产品实现自动控制和管理系统的集成
www.cechina.cn2009.09.23阅读 20947
        前言
        油田自动化信息系统建设主要包括油井远程监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控等四个部分,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助油田现有网络资源自动加载到厂级实时数据库,为各级管理部门应用提供开放的数据平台控制工程网版权所有,使生产和管理人员及时控制和掌握生产动态,从而实现整个生产过程的自动化;并可以对取得的实时数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。
        本文主要针对研华科技ADAM系列产品在油井监控、输油管线检漏和石油储、运、销自动化管理的应用进行总结。
        一、ADAM系列在油井监控的应用
        作为采油工程,需要将生产现场图象信息、油井生产数据、设备运转和维护状况、原油储备和运输信息等,实时传送到生产管理总部,为生产的指挥调度提供准确及时的第一手资料。所以,对各采油单井、采油站、联合站、输油站等生产单位的数据统计是相当重要的。
        以前,在采油井的流量、井口压力、深度、含水等很多参数均是人工采集。由于单井分散,所采集参数每天一次,不能反映全天的实际情况。必须实时全天采集,将数据进行统计分析,才能真正得出各井的实际产量及工作状况。
        1、基于ADAM-5510的多井平台系统图:采用ADAM-5510系列可编程控制器,采用ADAM-5017/5017H 对采油的示功图,温度,压力CONTROL ENGINEERING China版权所有,流量等信号进行采集,采用ADAM-5060和ADAM-5024进行控制;
        1) ADAM-5510: 通过执行其内部用C语言编写的程序,自动的控制各个ADAM模块工作,从而就控制了整个监测的全过程。并利用其内部的Flash ram存储历史数据
        2) ADAM-5017/ADAM-5017H: 通过各种传感器,采集现场的各项参数,包括温度,压力CONTROL ENGINEERING China版权所有,流量控制工程网版权所有,施工图等参数
        3) ADAM-5060: 在采集的过程中www.cechina.cn,控制各类阀门的工作状态,保证整个采集过程的顺利进行
        4) ADAM-5024: 对在采样过程中,可能出现的情况进行控制。
        5) GPRS模块: 与ADAM-5510的串口进行联接,通过GPRS网络把现场的数据以无线方式传送给远方的油田总部。
        6)如果采集现场有Ethernet网络,可以直接通过ADAN-5510TCP的以太网口传送数据。
基于ADAM-5510的多井平台系统图
        2、基于ADAM-5510的单井平台系统:采用ADAM-4501+ADAM-4000系列。
        1) ADAM-4501: 该手掌式控制器虽小但功能强大:采用C语言编写的程序,通过RS-485总线通过Modbus RTU协议采集和控制ADAM-4000模块工作,从而进行整个监测的全过程。内部的256KBFlash Memory可以实时存储历史数据。直接支持Modbus函数调用,程序实现简单方便。
        2) ADAM-4017+:采集现场的各项参数,包括温度,压力CONTROL ENGINEERING China版权所有,流量控制工程网版权所有,施工图等参数,并通过Modbus RTU协议将数据传送到ADAM-4501中进行处理。
 &nbs
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 研华科技 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
