工业控制已从单机控制走向集中控制、分散控制,并走入网络时代。工业控制网络为数据采集、工业控制提供了方便,节省了成本控制工程网版权所有,提高了性能。实际应用中,往往需要不同厂家控制系统的数据共享,或某集成系统不能满足控制需要而额外加系统,需要将2种不同系统进行互联。
1.系统结构
集气站DCS系统采用FoxBoro A2控制工程网版权所有,该系统有三层结构,工厂层、控制层和I/O层。
I/O层:I/O层连接过程的输入和输出点。在这一层的产品是2500过程接口。
&nb
工厂层:工厂层让用户可以使用FoxBoroA2的工具来制定控制策略,我们使用的产品为操作服务器/浏览器。
2.FoxBoro A2硬件
T940一过程监视控制器
T940下挂分散的I/O组件用于控制处理。多个T940可以用网络连在一起监控几千个I/O点。可选的冗余工作方式提高系统可靠性。T940可以同时支持多个不同的通讯口CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且都使用不同的RJ45接口。T940以FoxBoro A2自动化系统的2500组件作为它分散的I/O系统,它的开放的网络结构使它连接其他第三方I/O设备,这种设备支持PROFIBUS DP或Modbus—RTU协议。
T940组件能够完成连续控制和顺序控制。单个处理在物理上分散的I/0点。
2500由底板、I/0控制组件(简称IOC)、I/O组件,端子头和24V DV电源等部件组成。底板插槽为2、4、8、16,我们用的底板插槽为16槽。IOC是2500控制单元,每块插槽左边第一槽插IOC,它为底板上其他I/O组件提供通讯和电源。
3 工作站
工作站包含操作员站和工程师组态站(兼操作站),工程师站完成系统管理、组态和过程监控、操作等功能。操作员站,完成过程监控、操作等功能。工作站操作权限分为操作员权限和工艺工程师权限。操作员操作权限对现场仪表检测数据进行监控,流程图画面的切换,PID控制回路的手/自动控制和PID参数的修改,两位式开关阀的手动开/关,历史数据以及报警的查看。工艺T程师操作权限不但有操作人员的权限,而且可以设定检测点报警类型和参数控制工程网版权所有,PID参数的修改,操作参数手动输入范围限定。
4 红台集气站设备系统介绍:
红台集气站共有11台设备,其中包括:
5台原料气压缩机,采用SIEMENS一300可编程控制器CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用CP341通信卡完成与站控系统的通讯:
2台闪蒸气压缩机,采用SIEMENS一300可编程控制器CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用CP341通信卡完成与站控系统的通讯:
2台氨制冷压缩机,采用英国嘉德SCC 40控制
