资讯 > DCS
石油平台水处理DCS系统功能实现与研究
www.cechina.cn2009.09.24阅读 11855
        一、引言
        集散控制系统DCS)是七十年代中期出现的,它是计算机(Computer)技术、控制(Control)技术、通讯(Communication)技术和CRT显示技术(简称四C技术)相结合的产物。它以微处理机为核心,把微机算机、工业控制机、数据通讯系统、显示操作装置、过程通道、模拟仪表等有机的结合起来,采用组合装式组成系统,为实现工程大系统的综合自动化创造了条件,所以,以PLC为基础的集散控制系统已成为工业自动化系统的主流。在海洋平台石油生产中,由于海上作业条件艰苦、工作环境恶劣,且随着海上石油开采规模的不断扩大化控制工程网版权所有,海上平台石油生产的生产与管理越来越迫切的要求能迅速、准确、全面的掌握生产设备的工作运行状况,因此集散控制在海上石油开采中得到了日趋广泛的应用。
        二、平台水处理DCS系统架构
        2.1平台水处理工艺
        海水经提升泵提升至粗滤器www.cechina.cn,滤去98%以上粒径大于100μm悬浮固体,再按比例加入混凝剂和絮凝剂,进入压力斜管沉降罐涡流中和反应区,靠涡流作用充分混合反应控制工程网版权所有,使微小颗粒絮凝聚结成为较大颗粒,而非溶性化合物经过化学反应生成沉淀,再进入斜管沉降区进行重力分离,达到水质净化的目的。经沉降后的海水进入细滤器,海水中的悬浮物被细滤器的双介质滤层拦截,滤后海水排至超重力脱氧装置实现部分脱氧,从而降低海水中氧的含量。脱氧处理后的海水经U 型管进入一级气水分离器,分离出海水中携带的游离天然气并排放到放空火炬,再进入二级气水分离器分离出溶解在海水中的天然气,以保护注水罐免受天然气的冲击。经气水分离后的海水进注至注水罐,再经注水泵加压后通过海底注水管线分别输送到各井组平台,最终实现对注水井的注水。平台水处理的工艺流程如图1所示。
 海上平台海水处理工艺流程图
        图1 海上平台海水处理工艺流程图
        2.2平台水处理DCS系统架构
        针对水处理工艺的复杂性,采用基于三级复合型拓扑结构(总线/总线逻辑环/总线)的DCS系统架构,其高层为信息管理层,实现平台水处理监控数据的管理功能;其最低一层为远程I/O链路CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现现场控制功能;中间一层为DH+网,实现水处理各工艺过程的实时监控功能。其网络拓扑架构如图2所示。
DCS系统拓扑结构图
        图2 DCS系统拓扑结构图
        监控计算机通过DH+网与具有微处理器的PLC、数据采集器等部件进行实时通信,对工控现场分散的数据进行存取和改变操作。监控计算机既能及时掌握整个水处理过程的全部状态,又可以直接给出各控制回路的设定值,并通过PLC直接向控制回路发送控制信号,并利用CRT显示技术动态显示整个水处理过程的各种画面,监视整个平台海水处理过程。管理计算机采用MS SQL Server2000关系型数据库来管理水处理工艺的数据信息。它通过Ethernet信息管理网从监控计算机获取水处理过程的所有在线信息,因此,除了直接在线控制外,还具有与监控计算机相同的监控功能。
        系统下位采用了A-B公司的SLC500可编程控制器组成的两套PLC扩展机架PLC1和PLC2,每套扩展机架均具有9块SLC500。其中PLC2用于细滤器反冲洗工艺的过程控制,其被控制量总数147个www.cechina.cn,PLC1则主要用于对注水工艺流程中海水提升、超重力脱氧、加药、U型管气水分离以及注水泵机组等子工艺流程的过程监控,被检测参数为温度、压力、液位、流量、海水浊度、海水含氧量以及调节阀的开度,共143个。
        三、平台水处理DCS系统功能实现
     &nbs
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
