明斯特兰地区Laer市的Welotec公司已经在无线数据通信领域中从业多年。多年来CONTROL ENGINEERING China版权所有,该公司一直致力于窄带无线通信技术的无线遥控和无线数据调制解调器技术的推广和应用。利用窄带进行无线通信不仅具有在短距离内数据传送速度快的优点,而且还有最节约费用的优点;因为它只涉及固定设备的投资费用和使用费用。当然,无线数据调制解调器还有数据传送距离相对较小(只有20km),以及传送数据量有限的短处。在这种应用情况下利用GPRS通用无线分组技术,则可以充分发挥其数据传送的优势:宽带数据传送、无限制数据流量和全球化应用。说得更清楚些那便是:窄带和宽带无线通信技术并不是相互排斥的,而是相互补充取长补短的,两方面能够根据各种不同的实际应用情况而提供理想的解决方案。基于这一原因,Welotec公司也有GPRS无线通信调制解调器。在其全新的产品目录中,还增加了Inventia公司的GPRS遥测产品。2001年CONTROL ENGINEERING China版权所有,在波兰首都华沙创建的企业也逐步发展成为这一技术领域中技术领先的GPRS遥测仪器的供应商企业。该公司所生产的使用灵活的MT系列遥测仪器为各种不同的应用领域提供了合适的遥测技术模块(图1)。
图1 遥测仪器的应用领域非常广泛
简单应用环境中的经济性模块
现在,高效的MT-3xx系列遥测技术模块(图2)适合于各种向上一级控制系统输入及输出简单且无需处理的数据信号。也就是说:凡是现场没有控制程序的应用场合,或是无需与其他仪器设备进行数据交换的应用场合,都可以使用这种遥测模块。该仪器不仅能够提供通用无线分组控制的通信方式,而且也能提供SMS数据传送方式。借助事件控制的数据传送,可在确有必要的情况下才向外发送信息。在发送数据信息时,仪器会自动地选择GSM或GPRS通信网络。根据具体的仪器类型,模块可配备4、6、7或8个数字输出端,以及0或2个数字式输入端。根据需求,仪器模块也可以增加1到2个模拟数字输入端。
图2 高效率MT-3xx系列GPRS遥测和控制模块
所有型号的仪器都可以在现场利用RS232或USB接口进行连接,或远程通过GPRS利用操作友好的MTM软件进行配置。仪器列出了授权IP地址和电话号码名单能够给用户的工作带来很大方便。所有的仪器都满足IP40的安全防护等级要求,适合在温度范围为0~+55℃内使用。安装时用户可以使用符合DIN标准规范的安装卡槽。此种简单的经济型遥测模块的典型应用领域是检测或传送填充数据及液面位置数据、传送天气检测站的数据或传送远程遥控计数器的数据。
若系统必须在现场与其他仪器设备进行数据交换,或因SPS可编程序控制器功能的需要必须执行控制程序时www.cechina.cn,用户可以使用专业级的MT-1xx系列遥测模块(图3)。通过绝缘RS232/422/485接口,遥测仪器可以与现场其他设备建立起良好的通信。其支持典型应用领域中各种不同的串行通信技术协议,其中包括Modbus RTU、M-Bus、NMEA、Transparent Mode及FlexSerial。此种专业级的仪器具有不同的输入及输出配置形式:例如:0和8位,以及8与16位数字式输入;0~8位数字式输出以及2或6位模拟输入等。通过GPRS也可以实现远程模块的远程遥控和程序编制,就像用户对防火墙进行升级一样简单。
同样CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种专业级的遥测仪器也能实现通用无线分组控制的通信方式和SMS数据传送方式。但所传送的数据有时采用事件控制方式www.cechina.cn,有时采用时间控制方式,或采用问答控制方式。
图3 专业级MT-1xx系列GPRS模块允许执行本地控制程序,并且能够与外部仪器设备进行通信
