目前www.cechina.cn,上海地区的供热公司对蒸汽计量仪表基本 上都采用了集中管理的模式,且智能化程度在不断提 高。上海桃浦热力公司采用华明智能仪器有限公司的 蒸汽计量系统,整个系统从管道的取样到控制室的管 理,基本上可分为3个部分:即安装在蒸汽供热管道上 的现场测量仪表( IAS - 8660流量多参数智能变送显 示仪) 、热网监控中心的计算机管理平台( IAS—智能 化热网数据处理中心)以及连接这两部分的数据传输 系统( IAS - 8010D2 GPRS———移动适配器) 。在这3 部分中,对计量仪表精度影响最大的是IAS - 8660流 量多参数智能变送显示仪www.cechina.cn,下面仅就此仪表与其他仪 表的不同之处作一探讨。
热工计量仪表主要有4大类:温度、压力、流量和 物位。蒸汽计量,尤其是过热蒸汽的计量,就涵盖了前 3类。用于贸易结算的蒸汽计量仪表和用于其他用途 (比如用于过程控制)的蒸汽计量仪表相比,有其特殊 性,最明显的区别是:用于贸易结算的蒸汽计量仪表的 误差是根据相对误差来定义的,而用于过程控制的蒸 汽计量仪表的误差是用引用误差来定义的,两者的区 别在量程的起始阶段即小量程时表现尤为明显,显然, 前者的要求远远高于后者。
为了进一步完善和改进贸易结算用蒸汽计量仪的 功能、精度和稳定性,协助华明智能仪器有限公司研发 和推广应用了IAS - 8660 流量多参数智能变送显示 仪。该流量计是严格按照国标GB /T 2624 - 93 的要 求设计,集夹持孔板、差压变送器、压力变送器、测温元件、显示及运算仪表为一体的全动态补偿的多参数差 压式孔板质量流量计,该蒸汽流量仪不仅具有上述所 叙智能化流量计的全部功能,还具有本身的一些特点, 以求改善和提高流量计的精度及稳定性。本文仅就这 些特点进行探讨,与其他智能化流量计相同的功能部 分就不再涉及。
1 流量测量的全工况动态补偿
根据能量守恒定律和流动连续性方程可知,在 被测介质的输送管道上安装一节流件,流束将在节 流间处形成局部收缩,从而使流速增加,静压降低, 在节流件前后产生静压差。根据介质的流速和节流 件上下游两侧差压之间的一一对应关系,测出介质 的流速,然后根据管径得出流体流量CONTROL ENGINEERING China版权所有,再对时间积分 得出总量。
根据国标GB /T 2624 - 93,流体的质量流量和差 压的关系由下式确定:
然而,迄今为止,绝大多数的孔板流量计都采用简 化的计算公式来进行流量计算,即:
在这个被简化的计算公式中,使用常数来表达流 出系数、渐近流束系数、气体膨胀系数、流量系数等,流 体流量只与差压值和密度有关。虽然这种方法能满足 测量的一般要求,但是在实际工况下这些系数都是过 程变量函数,随工况的变化而变化控制工程网版权所有,这种变化将影响测 量的精度,并导致其测量范围的减小,特别是下限的测 量范围仅为量程的1 /3处。因此,传统的计算方法不 能真正表达流体的实际流量,特别是在较大的流量变 化范围内,造成一定的误差。
为了提高测量精度,实现宽范围内高精度的测量www.cechina.cn, IAS - 8660流量多参数智能变送显示仪对流量测量实 现全工况动态补偿,对雷诺数进行线性修正,根据国标 GB /T 2624 -
