资讯 > 业界新闻
威刚工控发布A+ Analyzer数据分析工具
www.cechina.cn2025.02.25阅读 3553
  打造专属优选的SSD解决方案
  全球工业级嵌入式存储领导品牌ADATA威刚科技发布由威刚独立研发团队开发分析用户使用行为的软硬整合技术--A+ Analyzer数据分析工具。这款集成了软硬件技术的创新解决方案,旨在通过深度搜集与分析客户主机系统数据控制工程网版权所有,精准描绘终端设备使用行为全貌,从而为客户量身挑选最为契合的SSD产品。
  鉴于行业客户广泛分布于交通、医疗、自动化、网络通信、安全防护等多元化应用场景www.cechina.cn,这些场景对SSD的读写需求(如循序读写、随机读写)及抹写次数下的数据模式呈现出显著差异。闪存寿命随抹写次数递增而递减,因此控制工程网版权所有,特定应用场景下的读写行为直接影响SSD的闪存耐用性。针对这一行业痛点,威刚A+ Analyzer工具应运而生,它不仅能够分析客户深入洞察其使用场景,更能依据不同场景提供个性化的SSD选型建议或客制固件方案。
  为何选择威刚A+ Analyzer数据分析工具
  灵活录制:用户可轻松通过A+ Analyzer开启或关闭录制功能控制工程网版权所有,灵活掌控。
  细节尽显:涵盖循序/随机读写、平均抹写次数、掉电记录、温度监控、flush/trim/standby状态、IDLE次数、以及分割扇区读写状况等详尽数据。
  超长录制:单次录制时长可达7天(168小时),满足长时间监测需求。
  实时分析:录制过程中可随时导出数据,利用A+ Analyzer App进行直观解读与分析。
  广泛兼容:支援特定SATA/NVME的SSD。
  A+ Analyzer是ADATA开发分析使用者使用行为的工具,此工具可将客户主机的读写行为记录SSD里,包括读、写率、工作量、连续写入率,以及随机存取率,再透过A+ Analyzer App导出相关数据以及读取相关分析数据协助客户充分了解 SSD 的实际使用者行为,为客户打造最佳的SSD解决方案的参考,同时也能根据分析结果将固件优化www.cechina.cn,提高 SSD 的效能和使用寿命。
