资讯 > 电动机与运动控制
创新直驱,精准高效——科尔摩根《臻情答客问》之直线电机应用篇
作者:Kollmorgen科尔摩根2024.01.25阅读 4887
  臻情答客问
  科尔摩根精心整理的《臻情答客问》,精选直线电机应用中客户亟待答案的问题一一解答,为客户明确切实可行的直线电机应用技巧。现在就和我们一起,即刻启程直线电机应用的知识之旅。
  直线电机应用的知识之旅
  ● Q1  科尔摩根IL24电机极距指的是什么?是多少?
  直线电机极距是指定子磁钢的中心距,科尔摩根IL系列为32mm。
  ● Q2  科尔摩根直线电机是否可以在低温环境下使用?
  在低温环境下科尔摩根电机动定子性能不受影响,但配套的金属光栅尺会有热胀冷缩的现象,如果定制其他材料的光栅尺,价格会很高。因此该类应用情况通常会推荐使用丝杠,不推荐使用直线电机。如果有具体需求请咨询科尔摩根技术人员。
  ● Q3  科尔摩根直线电机的出力大小和动子的大小有什么直接关系吗?
  一般动子尺寸越大,绕线及铁芯排布更多,出力越大。
  ● Q4  科尔摩根有铁芯和无铁芯直线电机的区别是什么?
  两者区别如下:
  外形:无铁芯的是U型槽的,有铁芯是平板的
  性能:无铁芯的惯量小,启动响应快,有铁芯的相对慢,推力大
  应用:无铁芯的用于精密加工设备,有铁芯用于大负载
  磁路的磁间距:无铁芯的会比较小,运行平稳,有铁芯的速度波动比较大
  ● Q5  我们常说的有铁芯 、无铁芯是指什么?
  科尔摩根的直线电机分为有铁芯和无铁芯类型。铁芯指电机动子里缠绕绕组的钢片叠组,是电机电磁设计的重要组成部分。有铁芯直线电机推力大,并且铁芯和磁路之间会产生吸力,适合带动大负载运动,机械设计方面需要考虑平衡磁吸力及结构的强度。无铁芯直线电机内部不使用铁芯,只以绕组线圈为主。这类产品通常体积小重量轻,适合高速高加速度的动态要求,但是由于无铁芯控制工程网版权所有,推力输出受到限制,同时和磁路无磁吸力。
  ● Q6  科尔摩根直线电机是否能在非常严重的粉尘环境中使用?
  科尔摩根直线电机如要在粉尘环境下使用,需要外壳封装CONTROL ENGINEERING China版权所有,加装防护罩,电机本身是不能在粉尘环境下使用的,因为定子和动子的缝隙非常小。
  ● Q7  科尔摩根直线电机有霍尔传感器吗?
  可以选配,绝对值的编码器不需要霍尔传感器。
  ● Q8  科尔摩根直线电机在运动过程中,跳动度跟平行度的精度是多少?
  科尔摩根直线电机的精度和选择的导轨有很大关系,取决于模组的封装方案。
  ● Q9  科尔摩根是否能做环形直线电机?
  科尔摩根目前没有此类产品。
  ● Q10  科尔摩根直线电机的重复定位精度和绝对精度分别是多少?
  科尔摩根直线电机的定位精度可以达到很高的水平,具体取决于客户选择的直线光栅尺或磁栅尺的精度。科尔摩根直线电机在精密FPD(平板显示器)设备上可以达到0.2μm的绝对定位精度,0.1μm的重复定位精度。推荐配套使用科尔摩根AKD驱动器进行调试。
  另外,定义定位精度还有整定时间这一指标CONTROL ENGINEERING China版权所有,FPD设备客户会要求200ms之内达到0.2μm的绝对精度。
  科尔摩根直线电机是一种采用扁平设计并且与从动负载直接耦合的电机。由于消除了对机械传动组件的使用,因此具有卓越的性能。另外,直线电机结构紧凑、噪音小、无需维护CONTROL ENGINEERING China版权所有,可实现平稳而高效的运转。因此,在各自动化设备中得到了广泛应用。
  科尔摩根直线电机凭借其独特的设计、出色的性能、以及强大的定制能力控制工程网版权所有,可满足多种应用需求。在锂电,半导体、机床等行业助力众多行业龙头企业打造极具竞争力的设备。助力创新者创建更美好世界!
  《臻情答客问》
  步履不停,精彩不止,敬请持续关注。
  跟随小科,去探索新的知识领域。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 科尔摩根(KOLLMORGEN)公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
