资讯 > 技术文章
不用出差了!借助“智能眼镜”实施远程测试和检查
来源:控制工程网2023.08.04阅读 3626
图片来源:TüV SüD
  在远程检查中,因距离、安全或其它因素而受限的情况下,智能眼镜发挥的作用越来越大。
  新冠肺炎疫情期间实施的出行或差旅限制,也在一定程度上限制了对工厂和部件进行传统检查的能力。一家中国阀门制造商就碰到了这种情况。为了在欧洲销售其产品,必须进行独立的第三方质量评估以满足监管要求。该公司使用了远程检测,在该过程中智能眼镜发挥了关键作用。
  根据《财富商业洞察》的一项分析,与2019年“疫情前”相比,2020年的全球检查、维修和维护(IRM)市场规模下降了7.2%。尽管如此,预计IRM市场将从2022年的430亿美元增长到2029年的近730亿美元。
  随着行业变得更加数字化,在距离、安全或其它限制可能成为障碍的情况下,使用智能眼镜进行检查将变得越来越重要。为了远程测试、检查和认证技术系统和设施www.cechina.cn,需要在至少一名现场检查员(智能眼镜用户)和任意数量的远程评估员(外部专家)之间建立双向连接,远程评估员在计算机屏幕上跟踪和指导检查。
  这节省了差旅的时间www.cechina.cn,并减少了飞往位于世界各地工厂的航班费用。应用领域通常包括开发、维护、故障排除和培训。它还可以应用于生产监控、教育和培训,以及验收测试或现场验收测试。
  01 面对苛刻的远程检测条件
  在嘈杂的工作环境中(如引擎室),听力保护器可以通过插孔连接到智能眼镜上。智能眼镜的麦克风可以静音,只进行单向通信,也可以激活噪音消除,以便进行检查。工业智能眼镜还可以承受灰尘和潮湿的条件:它们可以戴在防护眼镜下面,也可以集成到安全帽中。
  这在很大程度上消除了工作人员暴露在恶劣工作环境中的风险。语音控制的用户界面,也会带来额外的职业安全保护,使佩戴者的双手获得自由,这样就不会分散他们对实际检查过程的注意力。
▲检测人员使用RealWear的VR眼镜,也可以与PPE(个人防护设备)结合使用。安装了德国软件供应商oculavis GmbH的SHARE应用程序,该公司与RealWear在集成解决方案方面有密切合作。
  02 远程检查需要扫清的六大障碍
  要进行远程检查,需要回答以下问题:
  1.现场附近有远程检查员吗?
  2.员工是否收到了关于项目以及具体检查内容的简报?
  3.客户是否同意进行远程检测?
  4.客户是否确认:远程检测是否能够满足其客户需求(例如,是否要求提供符合性证明)?
  5.是否检查了所有技术文件的完整性和有效性?
  6.智能眼镜及其软件能否集成到现有的IT基础设施中?
  一旦清除了所有组织障碍,就可以进行检查了。然后准备一份检查报告,并将结果以报告的形式发送给客户。
  03 使用受保护的数据联机
  智能眼镜的连接需要一个可靠且足够快速的现场网络。要确认这些,最简单的方法就是运行适用于相应连接类型(Wi-Fi、LTE)的网速测试。这可以通过任何网络浏览器在线完成。推荐使用4Mbit/s的带宽(上行/下行),以获得最佳性能。
  由于检查是作为生产监控的一部分进行记录和归档的控制工程网版权所有,因此根据《通用数据保护条例》(GDPR),所有数据必须存储在具有高安全要求的服务器上。为了尽可能小心地处理敏感数据,企业需要运行经过国际标准(ISO/IEC 27001《信息安全管理》)认证的安全服务器。
  在开始远程检查之前,客户必须允许视频和音频传输。现场的数据保护官员也应参与,例如批准数据备份并选择其类型,或确定面部模糊化等隐私措施。
  04 为阀门制造商进行远程检查
  一家中国阀门制造商和经销商需要进行第三方质量评估,以满足法国和英国市场的监管要求。这些阀门用于核电站和火电厂等应用,因此在生产过程中必须进行监控。为此,该公司委托第三方进行检查。
  来自中国的员工在现场,但可以获得德国同事的支持。由于阀门是电子控制的,因此需要在制造工厂通过工业智能眼镜召集电气工程师。在机械工程专家的帮助下,他们对照数字手册和电路图检查关键部件。无损检测(NDT)和密封性以及缝焊的专家,也可以通过智能眼镜参与其中。
  尽管当时因为全球疫情等原因出行受到了限制,但该公司能够绕过这些限制,在规定的时间内成功实施对阀门的评估。这也帮助客户避免了多次洲际往返航班,降低了维护成本并提高了可持续性。
  使用工业智能眼镜进行远程检查www.cechina.cn,将来自各个领域专家的专业知识,集中到必须在现场的人员身上。这不仅节省了大量的时间和成本控制工程网版权所有,还降低了污染排放,并且可以在最短的时间内调查和修复工厂故障以及由此造成的损坏。(作者 | Christoph Gatzen)
  关键概念:
  ■ 在因距离、安全或其它因素受限的地方,智能眼镜可以帮助企业实施检查活动。
  ■ 借助工业智能眼镜使得用户可以咨询不在现场的专家,从而节省差旅时间和成本。
  ■ 由于减少或消除了远程派遣的需求,可以帮助企业降低维护成本并提高可持续性。
  思考一下:
  通过专家支持的智能眼镜,如何助力您的制造工厂?
