北拉斯维加斯市水回收工厂是一个非常先进的工厂,采用浸没式膜生物反应器(MBR)技术为其超过25万居民生产清洁、可回收的水。作为美国第三大废水MBR工厂,它平均每天管理1700万加仑的水流。为了满足这一需求,该工厂由大型计算机化操作系统来控制,每天运行24小时,一年运行365天,该系统的维护由一群非常专业的人士来进行。
挑战
北拉斯维加斯水回收工厂建于2011年,支持内华达州发展最快的社区之一。仅八年后,该工厂明显需要升级其现有网络基础设施,以满足该地区的水处理需求。
最初的网络建立在75台赫思曼
交换机上,这些交换机自工厂成立以来一直处于稳定运行之中。虽然交换机仍在运行,但该工厂需要更高的带宽、更强的冗余和更广泛的连接
www.cechina.cn,以满足其不断发展的需求。
为了完成网络升级,水回收工厂需要一个可以在没有任何系统或网络故障的情况下实现的解决方案。
韦恩·罗杰斯,作为北拉斯维加斯水回收工厂的技术主管,他表示:“在我们与各类供应商的最初对话中,大多数供应商推荐了一种完全淘汰并更换的方法。这种方法不仅价格昂贵,而且直接更换所有75台交换机,会造成网络的中断。这对我们来说不是一个好的选择”。
解决方案
美国
工业网络解决方案公司(INS)是当地一家
工业以太网分销商,该公司在北拉斯维加斯水回收工厂最初的网络建设中有着广泛的参与,他们向Belden进行咨询。INS知道Belden在关键基础设施方面的专业知识和赫思曼产品方面的知识将有助于该工厂确定最适合的前进方向。
Belden和INS的工程师参观了水回收工厂以评估网络,并最终建议采用一种更具性价比的改造方法来升级基础网络设施。这涉及:
● 仅替换75台原有交换机中的6台。通过采用高级冗余协议,新型赫思曼 RSP30管理交换机提供一致可靠性,能最大限度地提高网络正常运行时间。它的四个千兆以太网端口还能使网络设备之间进行快速、不间断的数据通信。
● 增加两台紧凑型下一代交换机。利用赫思曼BOBCAT网管型交换机,使得该工厂能够满足不断增长的带宽需求控制工程网版权所有,优化性能,并通过在网络上支持更多连接设备为未来的网络增长做好准备。
● 升级现有设备的软件。通过安装最新的Classic交换机软件,该团队轻松升级了旧交换机CONTROL ENGINEERING China版权所有,使其与新的标准化媒体冗余协议(MRP)兼容,并避免更换它们。
“在整个网络升级和拓扑变化期间,保持工厂充分运行所涉及的独特要求是一项具有挑战性的任务。Belden现场应用工程师斯科特·科恩布鲁(Scott Kornblue)表示:“在赫思曼产品组合中,利用向前和向后兼容性的能力是促进满足其运营需求的关键控制工程网版权所有,也是所有行业网络设计的一个良好模式。”
结果
仅通过增加八台新交换机和软件升级,北拉斯维加斯市水回收工厂不仅能够现代化其整个网络基础设施,而且该网络能够支撑其在未来几年业务的持续增长。
通过MRP连接的高级冗余,在极少出现故障的情况下,网络可以在不到200毫秒的时间内进行冗余切换——事实上通常甚至快至2-5毫秒。该工厂还将带宽容量提高了10倍。
随着赫思曼 Industrial HiVision
网络管理软件安装到位,工程师对网络结构实现可视化,更加了解网络,从而在发生故障前轻松识别和排除故障。该软件还提供了广泛的配置和监控功能,包括网络范围拓扑图和简单的设备配置。
“新的硬件使城市在发生灾难性事件时具有更大的灵活性和更快的恢复时间。INS公司销售部门的马特·麦金尼(Matt McKinney)说:“原本直接下线并更换的方法,会使得工厂产生数小时的宕机时间,我们没有采用这样的方法,Belden让我们有效的节省了这部分宕机时间。”
Belden客户创新中心(CIC)
在当今快速发展和变化的时代,数据和洞察力对于做出明智、及时和有效的商业决策比以往任何时候都更加重要。随着运营技术(OT)和信息技术(IT)的融合www.cechina.cn,组织比以往任何时候都更有能力构建成功和安全运营所需的主干网。
作为专家,我们知道做到这一点并不容易。不断增长的客户期望、人才短缺、全球供应链、市场波动和不断发展的技术选择给前进增加了层层复杂性。
这就是Belden客户创新中心(CIC)可以提供的帮助。作为连接和网络专家,我们致力于帮助客户加速设计和实现强大、可靠和安全的网络,帮助客户使用数据和洞察力更好的推动业务。
