近日,OPT(奥普特)发布
工控机新品,进一步扩展产品矩阵,为制造业
数字化转型提供更为全面的机器视觉产品和服务。
OPT(奥普特)上市的工控机共有两大系列,分别是3U
桌面式和4U
上架式的设计,可根据实际应用需求,搭载不同类型的主板、CPU,兼容Windows、Linux等系统。
OPT(奥普特)工控机
多核心多线程,运行高效
在机器视觉领域中,工控机相当于神经中枢,是软件算法运行的载体和信息流通的桥梁。随着工业数字化转型升级,越来越多的行业对工控机系统的计算能力及带宽,提出了更高的要求。
OPT(奥普特)工控机采用双通道内存技术,使内存的带宽速度翻倍,进而提升数据存取效率;采用最高PCIe4.0接口技术,传输速度可达31.5GB/S;而且全系列工控机均配备多核心多线程处理器,极大提升数据处理能力。
以极片外观缺陷检测为例,OPT(奥普特)工控机能同时控制多台相机进行拍摄,并将采集到的图像信息控制工程网版权所有,快速地传输到视觉软件里;同时,也为软件运行分析图像信息提供强大的算力支撑,保证快速输出结果,进而快速控制设备执行相应的动作,检测效率高。
三重防护,保障信息安全
随着制造业数字转型进程的加速推进,工控机也面临着新的
网络安全问题。OPT(奥普特)对工控机进行了三重防护设计,层层加密保障信息。
其一控制工程网版权所有,工控机采用TPM接口设计,能对CPU处理的数据信息进行加密,监测系统底层的状态;而且,还可以通过扩展模块,对系统登录、文件夹、网络通讯等进行加密,设置身份验证、密钥存储等功能,快速对数据进行加密。
其二,工控机采用独特的系统还原程序,通过BIOS优化实现一键还原,避免系统数据丢失CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且能解决系统重装难题,快速恢复生产。
其三,工控机内置USB加密锁设计www.cechina.cn,通过与软件相结合实现加密,增强主动的反解密能力,可有效防止系统被黑客攻击、窃取数据等。
此外,工控机还可在机箱设计面板锁,防止未经授权的访问,保护数据不被破坏和泄露。
标准测试验证,性能稳定可靠
从主板到配套机箱的每一个环节,OPT(奥普特)都进行了精心设计,将多年的视觉应用经验融入其中,经过恒温恒湿储存、跌落、振动、高低温运行及兼容性等测试验证,从源头上保证工控机即使在复杂的工业环境中,也能稳定运行。
OPT(奥普特)全系列工控机均采用全钢化工业机箱设计,符合"EIA"标准,抗电磁干扰和抗冲击能力强;而且,电源配有过压、过流保护功能,从而防止电压或电流过大损坏设备,保障电脑运行性能。
在内部结构设计方面,OPT(奥普特)工控机采用工业级主板和企业级垂直式硬盘,提升对外界的抗干扰能力,可以长时间不间断地运行;同时内置255级可编程定时器,实时监控系统运行状态,可自主变更监控间隔时间和编写条件指令,及时自动处理软件卡顿等异常,保证正常生产。
产品支持定制,实现高度整合
随着国家智能制造战略的实施,工控机应用范围在不断拓展延伸CONTROL ENGINEERING China版权所有,相应呈现出定制化和高度整合的趋势,固定、单一的产品已经无法满足市场需求。
OPT(奥普特)本次推出的工控机新品,均可根据客户需求定制。工控机采用
模块化设计,拥有多个扩展插槽及接口,易扩展,能兼容不同的机器视觉软硬件及终端设备,如接驳光源控制器、连接运动控制器等,满足Windows及Linux等系统的升级迭代需求。定制化产品最快可在一周内交货。
OPT(奥普特)工控机
OPT(奥普特)本身拥有完备的机器视觉核心软硬件产品,包括视觉软件Smart3、深度学习软件SciDeepVision、工业相机、3D传感器、智能读码器、镜头、光源等,再利用工控机作为视觉软件与硬件的枢纽,将产品串联起来,实现高度整合和最佳参数配置,充分发挥各视觉产品的性能优势。
