资讯 > 技术文章
关于坚固性工业计算机产品的几点使用心得
作者:www.cechina.cn2022.11.23阅读 3563
  原始设备制造商(OEM)、系统集成商和最终用户清楚,在工业环境或一些关键的边缘计算应用场景中需要使用工业计算机(IPC)来代替商用计算机 (PC)。然而CONTROL ENGINEERING China版权所有,很多厂商在宣传自己的IPC性能时的夸大,往往使最终用户发现言不符实。
  数字化转型、工业物联网(IIoT)和工业可视化项目得益于边缘侧的计算能力,使系统能够减少数据源和分析之间的延迟,并提供所需的分析性能。然而CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于边缘计算的IPC往往处于冲击、振动、污染和温度等极端环境中,特别是高温,对保持系统可靠性是一个重要的威胁。
  一台用于工业服务的 "真正的 "IPC需要提供持续及可靠的计算性能,在一个紧凑和坚固的外壳中提供灵活配置的选项,并需要有全方位的支持服务。它应该是由具有工业经验的资深专家来设计,在制造过程中确保较长的生命周期,并经过严格的测试。
  IPC优秀设计的7个属性
  一个工业计算机的优秀设计应该包括一些基本的选项,这样用户就可以充分利用这些选项配置IPC,满足使用要求:
  1.提供一套CPU和图形接口,可构架在一个模块化的平台上CONTROL ENGINEERING China版权所有,以满足灵活的尺寸选择和确保未来的轻松升级;
  2.可通过PCIe插槽实现扩展;
  3.带有纠错码(ECC)功能的内存;
  4.用于可靠存储的固态硬盘(SSD);
  5.多个10/100/1000 BASE-T以太网端口和USB端口;
  6.无活动部件,可最大限度地减少维护;
  7.特定的热能管理技术可延长使用寿命,并可保证持续、不间断地运行。
  IPC应用中的正常运行时间很重要
  采用具有专利的热监测技术以及复杂的被动冷却技术的高质量的工业元件生产的IPC,可以确保更长的正常运行时间。这一特点非常适合宽温的温度环境,全天候(24小时/365天)的工作环境。
  设计师应该寻找设计为在CPU处于100%工作性能的情况下满足规定热额定值的IPC。一些IPC可能只能通过CPU降频运行或提供外部风冷来实现其额定值,但这两种方式在实际使用中都是不可行的。相反,精心设计和采用散热器和导热路径使IPC的运行温度比典型的IPC可能的运行温度低10摄氏度,从而增加预期的使用寿命。
艾默生PACSystems RXi2-BP 工业PC提供强大、可靠和坚固的计算,使其成为应用广泛的工业控制、可视化、IIoT 连接和分析应用的理想计算平台(艾默生的PACSystems RXi2-BP工业计算机(IPC)于2月7日荣获CONTROL ENGINEERING 2022年度“工业计算机产品类的工程师之选”奖项)。
  集成IPC软件的3大优势
  现在我们介绍一下相关软件。工业计算机与软件结合CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现以下应用:
  1.本地、远程和/或移动用户的可视化;
  2.IIoT数据连接控制工程网版权所有,以及连接更高一级系统和云资源的网关;
  3.综合的全厂分析和相关的仪表板,用于整体设备效率(OEE)、关键绩效指标(KPI)等的展示。
  一个供应商能够提供具有支持这些作用的软件套件的IPC,将提高应用的互操作性,同时降低风险和开发成本。预装了高度集成的软件平台的IPC提供了最可靠的整体解决方案。
  无论哪个行业,无论实施者是OEM、系统集成商还是其他终端用户,都越来越需要在自动化机器和系统中设计边缘计算,以提供先进的控制、可视化、连接和分析。
  工业计算机通常是提供IIoT效益的最佳平台,但并不是所有的IPC都可以做到。最终用户需要找到一个具有丰富工业经验的工业计算机供应商CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时能够预装他们自己的软件套件以获得最佳的生产性能和实施效果。
