在现代临床医学中
www.cechina.cn,尤其是在新冠疫情持续的今天,作为一项能人工替代自主通气功能的关键医疗设备
控制工程网版权所有,呼吸机一直在预防和治疗呼吸衰竭,减少并发症,挽救及延长病人生命等方面发挥着至关重要的作用。这一设备在精密性和安全可靠性的挑战毋庸置疑
控制工程网版权所有,代表了各类
医疗器械中的高端要求。
凭借高可靠、高精度的压力
传感器技术,ifm公司为一家德国的呼吸机制造商——trimatec公司提供了堪称完美的呼吸机压力传感监测方案,为其下游客户日益增长的医疗器械需求带来了一系列价值。
满足设计需求
自2020年起,正是全球新冠疫情大流行之初,为了确保具备足够的呼吸机产能并满足日益增多的COVID-19患者的呼吸需求,trimatec公司开始研发设计全新产品:LifesafAIR重症监护呼吸机。
事实上,由于呼吸机的工艺与工业机械中的气动控制器非常相似,唯一的区别在于医疗设备的精度要求更高,因此trimatec公司确信,利用控制器、比例阀、减压阀以及压力和流量传感器等工业组件,也可以设计出这样的设备——一种适用于严苛环境条件的坚固可靠且维护需求低的呼吸机。
LifesafAIR是一种适用于严苛环境条件的坚固可靠且维护需求低的呼吸机
根据设计,在LifesafAIR重症监护呼吸机中,氧气将通过2个区域:未使用的氧气通过吸气模块流向病人,呼出的氧气则通过呼气模块排出。为了确保可靠呼吸,必须对这两个氧气流的压力进行长期监测。trimatec选择ifm的压力传感器对这2个模块进行监测。其中,在吸气模块中,使用了专为工业应用设计的压力传感器PN2594和PN2599。凭借mbar级别的测量精度,ifm压力传感器可以满足医用呼吸机领域对传感器的严格精度要求。
但这些传感器之前是不提供ISO18562-2生物相容性证书的,而获得生物相容性认证证书,正是这一医疗器械的准入要求,该证书专用于医疗设备,可确保设备或其组件(例如传感器)不会在运行过程中向氧气释放颗粒。最终,一家由UL认可的测试实验室在经过彻底测试后,为ifm的压力传感器颁发了生物相容性证书。
专为工业环境设计的压力传感器不仅坚固可靠,还满足医疗标准对测量精度的严格要求
可靠而耐用
对于呼气模块,trimatec选择了专为ifm公司专为食品行业而设计的
PM1506传感器。在呼吸机的该模块中,对组件进行定期灭菌至关重要,例如有助于可靠消除可能污染设备的病毒,从而防止感染等。当呼吸机要供新患者使用时,这一点尤其必要。因此,为了确保传感器能长期承受该过程而不发生损坏,产品需要在高压灭菌器中进行100次热灭菌测试。借助ifm的支持,trimatec也成功通过了这项高压灭菌测试。
LifesafAIR必须做到非常坚固可靠CONTROL ENGINEERING China版权所有,才能通过强制性的TüV测试。ifm的压力传感器均采用坚固的外壳,并且不需要活塞或弹簧等运动部件,具有极高的抗冲击和抗振动性能,且不会发生任何磨损,无需维护。因而www.cechina.cn,成功地帮助该设备在运行期间通过了振动测试,甚至能超出相关标准的要求,例如可耐受高达2,000 V的电流峰值和EMC测试,不会发生任何损坏。
此外,凭借直观友好的面板显示,ifm压力传感器提供了明确、清晰的状态显示,使得整个LifesafAIR设计也更为独特,提升了器械的操作简便性,让几乎任何具备基础技术知识的人都能维护和使用它。
让呼吸更可靠,让生命之源持续绽放——ifm的传感技术,让工业为医疗带来不一样的研发设计灵感!
相关产品
带显示屏的压力传感器
PN2594和PN2599
● 两个开关输出,其中一个可编程为
IO-Link,另一个可作为模拟输出
● 红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
● 管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
● 高负载保护,长期稳定性
● 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
齐平式压力变送器
PM1506
● 耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业
● 卫生的齐平设计
● 抗强效清洗剂的高压清洗
● 耐高温,高防护等级
● 集成IO-Link温度测量
