随着公用事业公司过程互连性的增加,需要实施的应用数量也在不断增加。创新步伐的加快,使之与了解最新技术、并清楚该技术是否适用于业务目标的合格系统集成商合作变得更加重要。系统集成商通常在很多行业开展业务CONTROL ENGINEERING China版权所有,并拥有宝贵的跨行业经验,可以帮助公司尽早解决自动化项目所面临的挑战,并降低总体拥有成本。
降低自动化项目的风险
任何项目都存在风险,自动化项目由于比较复杂,需要了解如何确定不同工作范围,更是存在各种风险。知识和经验是减轻项目风险的有效方法之一。
很多自动化系统项目在整个项目执行的后期都会遇到问题,其中“不可预见问题”会扰乱之前的详细规划。项目相关方必须在过程的初期,考虑将系统集成工作和范围,纳入到整体项目计划中去,并将其归类为项目重要事项。这些自动化项目不仅用于自动化过程运营www.cechina.cn,还为组织内部的数字化转型奠定了基础。
如果应用得当,这些集成工作将改变资本项目的交付方式,并降低项目实施的风险。系统集成标准化还减少了设计、开发和测试所需的工程工作量,使利益相关者能够减少项目方案中的风险缓解事件。
为自动化项目设置指标
对于成功实施的自动化项目,重点有时只集中在在工业设施中运行的控制器和软件。这些系统的基础依赖于现场设备、数据通信电缆和电线,在项目中必须解决这些问题。自动化使组织可以以不同的方式运行,因此在设置指标时,要考虑成功的方方面面,而不仅仅是节省时间或金钱,这一点很重要。由于很多过程会带来更好的用户体验,因此关注用户的满意度和反馈也很关键。
集成标准化有望通过减少定制化、复杂性和依赖性,以及让供应链作为利益相关者参与进来CONTROL ENGINEERING China版权所有,使自动化项目受益。重点必须是价值而不仅仅是技术,目标是在能为组织提供明显价值的过程中采用自动化。
开放过程自动化论坛(OPAF)继续影响系统集成商现在和未来的工作方式。该计划始于几年前,当时埃克森美孚与洛克希德马丁公司一起合作开发下一代开放且安全的过程自动化系统,后者建议由Open Group来领导这项工作。该计划设想的标准化、可互操作的模块,可以通过改进工作流程(例如消除重复性任务和以多种方式执行相同任务)使自动化集成商的工作变得更轻松。遵循或参与该计划,以更好地了解如何为最终用户实现最大价值,这符合自动化集成商的最大利益。
选择系统集成商的规范
自动化系统集成商可以为自动化项目的方方面面提供服务,成为协调和责任的中心点。很多业主运营商不再像以前一样配置庞大的自动化部门,管理特定项目庞大的自动化承包商和分包商网络,尤其是过去十年那种大型、复杂和开创性的项目,可能会让人不知所措。
越来越多的公用事业和私营部门公司,正在努力与某个合格的自动化承包商直接签订合同,以便使其能够参与从规范设计阶段直至施工阶段的完整过程,而不是在总承包商的名义下进行分包。选择和评估系统集成商需要考虑的一些关键因素包括:企业资质、专业技术人才、行业背景、控制和测试设施、计算机制图和设计能力等。
在考察公司资质时,自动化系统集成商提交的典型文件清单可能包括:公司简介、专业领域、设施概览、服务的行业、资格和能力证明、以及主要团队成员的详细信息等。同时,还应提供在项目管理和执行方面的相关成功案例。
当自动化系统集成商负责控制系统的最终设计和组装时,该系统的设计还应提供图纸、控制策略和规范(包括公用事业主规范中适用的电气部分)所规定的控制能力和功能,并以最少的维护活动提供无故障运行。该系统应能在部件发生故障时,手动执行所有功能。系统集成商供应和调试范围包括规范中适用的电气部分、变频器以及其它系统和网络相关部分。
系统集成商应是能够满足公用事业需求的单一业务实体。所有必要的工程、编程、制造、服务和培训,均应由系统集成商执行,不得将项目的任何部分分包,或从公司以外的任何人或公司处购买或开发。
自动化和控制供应商应是在“适用于业主系统的指定供应商名单”中授权的系统集成商,在设计、组装、测试、安装和服务方面,拥有市政、私人公用事业设施的控制系统和服务的丰富经验。
此外控制工程网版权所有,至少应有一名微软认证的专业系统工程师在场。配置给项目关键角色的所有系统集成商员工,都应具有与项目相关的工作经验。所有与项目相关并由系统集成商供应的人机界面(HMI)、可编程逻辑控制器(PLC)、远程终端单元(RTU)、电机控制中心(MCC)和控制面板,都应在交付给客户前使用系统模拟设备校验、调试和测试。系统集成商将承担一般责任保险和专业责任(错误和遗漏)保险。
服务和维护能力
系统集成商应维护由保险商实验室(UL-508913)和电气测试实验室(ETL)认证的内部面板制造设施。
所有面板的布局应符合逻辑和功能顺序,维护友好的组织和易于识别的永久性内部标签。
制造人员应在其专业领域具有至少10年的经验。
系统集成商应配置一个由全职服务经理监督的服务部门,配备专职工厂培训现场服务人员,每天24小时、每周7天工作来满足公用事业的最低要求。
现场服务能力包括启动服务、DCS、PLC和HMI系统的现场编程。系统集成商还将提供紧急控制系统维修、故障排除、测试、通过调制解调器进行快速诊断和维修的远程协助、预防性维护和校准服务、文档(O&M和图纸)维护以及包括所有相关现场仪表的全系统培训。
系统集成商应进行必要的维修、更换、修改和调整,以消除在一年保修期内可能发现的设计或工艺缺陷。系统集成商应在业主或工程师通知后的24小时内,开始这些维修、更换、修改和调整,并应在收到通知后的48小时内完成此类维修、更换、修改和调整。如果系统集成商未能在此期限内完成工作,业主可以继续完成工作。在这种情况下,系统集成商及其担保人,应负责业主完成工作所产生的所有合理费用。
过程自动化和控制供应商应由总承包商从预先批准、可接受的公司中选择。除非按照要求进行预批准,否则不能选择。
所有没有进入可接受的自动化和控制系统集成商名单中的系统集成商,需要严格遵守规范,没有例外,并在业主招标之前获得预先批准。系统集成商为预先批准所提交的文件包,包括本规范和上述规范部分的副本。
为获的预先批准,系统集成商应提交至少5个、在过去3年内完成的规模、复杂性和价值相当的项目清单,其中包括:
● 参与每个系统的系统集成商的员工的姓名;
● 每个系统的详细说明和图纸;
● 每个系统的成本;
● 在业主现场,参与每个系统运行和维护的人员的姓名和电话号码。
预先批准提交的资料必须包括公司简介及其所有权和组织的描述。包括直接参与该项目工程、组装、测试和调试的负责人和关键员工的简历。
对于任何和所有替代系统集成商的投标方案,业主保留自行决定是否接受或拒绝的权利。承包商、分包商或提交的未经预先批准的系统集成商控制工程网版权所有,无权因业主造成或因业主未批准而造成的额外和意外成本、障碍、延误,而要求延长时间或提出任何损害索赔,无论出于何种原因都不允许。(作者:Anil Gosine)
