资讯 > 业界新闻
ODVA完成将用于过程自动化的Ethernet-APL技术纳入EtherNet/IP规范
作者:www.cechina.cn2021.11.26阅读 1897
  ODVA近日宣布,已增强EtherNet/IP规范,使EtherNet/IP协议支持用于过程自动化的Ethernet-APL物理层。EtherNet/IP技术的授权供应商即日起可为Ethernet-APL开发EtherNet/IP组件,包括控制器、电源开关、现场开关和仪表。Ethernet-APL是基于10BASE-T1L (IEEE 802.3cg-2019)单对以太网标准的的新的本安型两线制扩展,以满足过程工业的要求。Ethernet-APL的优势包括高达10 Mbit/s的通信速度,危险区域保护,现场仪表供电,以及长达1,000米的长电缆 (IEC 61158-2),等等。Ethernet-APL设备符合IEC TS 60079-47(两线本质安全型以太网)标准,以确保”本安型”点火保护。Ethernet-APL物理层克服了在拥有危险场所和广大地理区域的过程工业现场使用快速、高带宽以太网所带来的挑战。
  “今天的公告是将Ethernet-APL推向工业领域多年来合作努力的成果。ODVA很高兴将Ethernet-APL纳入EtherNet/IP规范CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而继续扩展EtherNet/IP在过程自动化应用中的功能控制工程网版权所有,”ODVA总裁兼执行董事Al Beydoun博士说www.cechina.cn,“通过Ethernet-APL,EtherNet/IP能在现场仪表中扩展基于以太网的精确、高效的控制和调试。在过程工业安装中全面使用EtherNet/IP将实现从现场设备到控制器、再到工业物联网应用,以及边缘和云端的同步无缝连接,以便进行预测分析。”
  增加对Ethernet-APL物理层的支持是调整EtherNet/IP规范CONTROL ENGINEERING China版权所有,以满足过程工业全部要求的又一个关键步骤。已完成的对EtherNet/IP的增强,更有利于过程工业的应用控制工程网版权所有,包括NAMUR NE 107诊断、HART集成、IO-Link集成以及对下一代数字化设备描述文件的支持CONTROL ENGINEERING China版权所有,如FDT和FDI。Ethernet-APL物理层的加入可允许终端用户充分利用EtherNet/IP在过程工业中的优势,包括基于商业的工业控制硬件、面向对象的基础以及包括TCP/IP、HTTP、FTP、SNMP和DHCP在内的标准互联网协议兼容性。通过CIP Safety支持功能安全、通过CIP Security增强设备防御、通过CIP Sync进行时间同步以及通过并行冗余协议(PRP)和设备级环网(DLR)实现冗余容错, 采用EtherNet/IP的过程自动化安装可受益于网络和设备运行状况监控、内置安全保障和远程设备配置。
  第一批支持EtherNet/IP的Ethernet-APL控制器、电源开关、现场开关和仪器仪表预计将在2022年完成一致性测试认证程序后上市。请访问odva.org以获取最新版本的包括Ethernet-APL的EtherNet/IP规范。
