小到冰箱的分区温控或是洗衣机的洗涤模式切换,大到新能源汽车电池热处理和大型工业风机的功耗控制……你或许难以想象,这些看似毫无关联的动作背后,都有着来自同一套智能方案的赋能。
它就是卡奥斯COSMOPlat推出的
智能控制解决方案。面对传统设备缺乏动态智能调控、高能耗、效率低等痛点,该解决方案横跨消费和工业场景,针对家电、工业风机、新能源等5大行业,以嵌入式操作系统技术为核心,打造
端云一体化应用,实现设备的智能控制和场景智能化升级,为促进数字技术工业应用与工业智能连接提供了底层支撑。
终端升级:广泛兼容,无缝连接
无论是在消费端的家电、健身设备控制中,还是在工业场景的设备物联中,随着数字化、绿色化趋势的发展,传统智控系统普遍面临更新迭代的需求,呈现出能耗高、效率低、噪音大、物联差等痛点。
在设备“入网”的过程中,作为底层连接的终端层却面临诸多挑战。一是工业协议多,协议格式七国八制;二是工业设备的数据采集与控制对实时性具有极高要求;三是不少工业设备生态封闭,软硬件无法自由扩展,为数据链接、传输、存储和分析带来诸多问题。
在此背景下,依托20多年的嵌入式软件积淀,卡奥斯COSMOPlat整合无系统碎片化软件,以核心算法模块、控制策略等软件模块为支撑,重构软件架构,打造嵌入式操作系统。通过在终端层搭载嵌入式操作系统,该解决方案不仅支持Modbus、CAN-bus、OPC-UA、MQTT等数十种工业通讯和物联协议,还针对不同产品集成应用FOC矢量控制、反向谐波注入等20余种核心智能算法,可基于嵌入式操作系统的高效任务管理调度对终端负载实时控制,实现软件平台化及模块的快速调用,展现出更强的灵活性和可定制能力,场景匹配度更广。
在对接设备终端层、物联层的基础上,基于端云一体化的方案架构www.cechina.cn,解决方案通过对接卡奥斯天弓智能物联平台www.cechina.cn,向下集成工业多源设备数据,为企业提供统一的工业物联基座;向上则集成多场景应用,场景定制工业APP应用,满足企业定制化、集成化和智能化业务需求。
基于对生产、设备信息和数据的感知,平台结合多年积累的工业机理模型、AI模型算法、智能应用等,对工业数据进行分析与筛选,并将其封装为具体算法和服务,快速下发至设备层,实现对设备运行模式的调优升级控制工程网版权所有,让工业数据实现更大的增值。
例如,在运动健身场景中,传统的运动设备笨重,体积大CONTROL ENGINEERING China版权所有,其电机能耗高,不稳定,并缺少物联属性,难以满足现代健身场所数字化、智慧化的需求。针对跑步机、按摩椅等器材智能控制、多种传感器集成、AIOT互联等场景,卡奥斯COSMOPlat在终端侧打造嵌入式操作系统的智能硬件平台,解决了启动时抖动、高速噪音以及终端质量不可控等问题,在云侧则部署“巨灵智能分析平台”,为设备品牌厂家提供终端数据分析服务,助力企业优化市场布局。
场景智能:端云一体,多元开放
在端云一体化的架构之下,天弓智能物联平台如同人类的“大脑”,通过数据分析获取工业机理模型,实现判断和优化;智能终端则如同犹如人类的四肢百骸,在大脑的判断和指引下完成最终的执行工作,端侧与云侧互为支撑,互相促进,数据样本量越大,平台的判断就越精准CONTROL ENGINEERING China版权所有,执行的效率也就越高。
例如,陕西某工业风机企业既研发生产风机,又承担客户风机的维护保养工作。其设备使用环境湿度大、腐蚀气体浓度较高,造成风机故障率较高,使用效率下降,耗电增加。又由于原有的工控组件老化,企业维护成本居高不下。
通过工业风机智能控制解决方案,卡奥斯COSMOPlat为该企业提供了工控物联升级,基于工控套件获取风机运转情况、温度情况、使用频次、使用习惯等进行趋势分析,为客户下发定制化调优算法,升级设备运转策略,形成远程维护管理等功能。改造后,企业单机效率提升10%,运维成本降低5%,且终端产品整体溢价提升6%。
目前,基于嵌入式操作系统的智能控制解决方案已在智能家电、运动健身、工业通风、新能源4大智控场景和家电、纺织、电子等5大行业落地,应用从消费场景扩展到工业场景,实现多元化的复制推广,在赋能设备节能高效运转和场景数字化转型中发挥了重要作用,为企业全面协同和数据互联互通提供技术支撑。
未来,卡奥斯COSMOPlat也将继续强化平台能力,加速制造业设备互联、数据互通,为更多企业和用户提供优质体验与便捷服务,助力产业转型和高质量发展。
