2021年5月17日,艾默生宣布推出
PACEdgeTM工业边缘平台,使用户能够快速创建和扩展提高性能的应用,助力制造商加速数字化转型进程。PACEdge平台将当今领先的开源工具融入到一个灵活、集成和安全的平台,利用机器数据并进行分析,从而简化了应用开发。PACEdge 的发布与艾默生新的 PACSystems
TMRXi2-BP
边缘计算机同步推出,这是一款小型工业 PC,能够在机器附近运行高性能分析。
艾默生的流体和测量运动控制业务采用 PACEdge 仪表板软件监控生产线上天然气与电力的能耗www.cechina.cn,推动可持续性发展
PACEdge平台帮助用户安全地采集、分析、存储和提供靠近源头或跨企业系统的机器数据。最终用户可以轻松构建和部署应用程序,用途广泛,包括监测能源、机械健康和生产效率。艾默生的模块化、预配置开发包将应用容器化CONTROL ENGINEERING China版权所有,使开发人员能够在试验性环境中先从几台设备开始,然后迅速扩展到数百或数千台设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,而无需昂贵的网络和服务器等基础设施,也不必担心操作环境之间的不一致。
艾默生机械自动化解决方案业务市场营销与战略副总裁Derek Thomas先生认为:"当今的许多边缘解决方案提供有限的连接和工具集,所以很难实现跨资产、机器或工厂的扩展。而PACEdge平台提供了一套完整的解决方案,让制造商先从机器开始,并随数字化转型的过程可不断扩大规模,并具有所需的连接性和灵活性。"
PACEdge平台采用OPC UA、MQTT和REST等现代
工业物联网(IIoT)协议,提供对来自工业控制系统和现场设备以及IT系统和云服务的数据的访问,用于工厂或企业的数据汇总。通过拖曳式编程和
嵌入式网络接口和可视化
www.cechina.cn,用户可以利用这些信息快速创建应用程序和仪表盘,以分析和查看运营数据
www.cechina.cn,如整体设备的效率、压缩空气的利用率、能源消耗情况、加速度和振动数据以及其它传感器数据。
先进的应用可以将这些输出与外部数据源(例如天气、公用事业费率等)和机器学习算法结合起来,通过更早地检测潜在的故障来推动更好的资产健康和性能。现场的操作人员可以立即获得诊断和生产信息,更快更好地做出决策。
RXi2-BP 边缘计算机采用获得专利的温度管理技术,使小尺寸的工业PC在难以进入的工业场所实现高性能,而不受内部温度的限制。
艾默生增强的工业边缘产品组合包括 PACEdge、PACSystems RX3i边缘控制器、RXi2 边缘计算机和 Movicon.NExTTM人机界面和 SCADA 软件,它们正在帮助客户实现从机器层面到工厂的工业制造运营的数字化转型。
