现在,igus的
3D打印耐磨件拥有与原装零件相同的使用寿命。更值得一提的是,igus可以让打印件变得智能化。采用耐磨丝线打印而成的耐磨件可以实现过载警告和维护提醒。这一独特功能的实现,得益于igus首创的将传感器直接“打印”在部件中。这样
CONTROL ENGINEERING China版权所有,它们不仅具有更短的交货周期和更低的成本
CONTROL ENGINEERING China版权所有,而且还满足了工业4.0的要求。
全球首创:igus打造智能的3D部件,实现单个耐磨件的低成本
预测性维护。
增材制造和工业4.0
CONTROL ENGINEERING China版权所有,是两个改变行业的永恒主题。igus工程师现已成功将两者结合在一个生产步骤中:首次采用多材料打印技术将传感器打印到增材制造的耐磨部件中。igus的增材生产主管Tom Krause说:“在智能3D打印轴承方面,我们现在已经获得了真正的突破
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以低成本地实现对定制件的预测性维护。” 智能3D打印部件会在故障发生前发出更换信号。它还可以检测是否过载,以便及时停止系统的运行,防止进一步损坏轴承位置和整个系统。
监测磨损和负载
自2016年以来,igus一直在研发用于拖链、滑动轴承和直线导向装置的智能耐磨件。最开始是采用激光烧结技术将iglidur I3材料制造成滑动轴承,后又引入智能功能。但智能定制件的小批量生产既复杂又昂贵,因为它们在后续的生产流程中都需要为各自的组件而专门设计。但在新的生产流程中,igus开发人员现在只需一个工作步骤就可以生产出智能耐磨件。无需更多处理步骤,就可以在数个工作日内经济高效地生产出智能的定制耐磨件。传感器层将被集成在需要承受负载的部件中。集成了传感器的耐磨件是由多种材料打印而成的。目前该服务提供的材料有:由iglidur I150或iglidur I180制成的耐磨丝线,以及专门研发的导电3D打印材料。后者可以与耐磨丝线很好地粘合在一起。
现提供两种可行方案。第一种:将导电材料分布在耐磨层中间,可以实现过载警告。当负载发生变化时,电阻也会随之发生变化。这样就可以停止机器的运行,以防止进一步的损坏。为了确定负载极限,必须对轴承进行相应的校准。另一种:将导电带嵌入滑动层表面中控制工程网版权所有,则可以通过电阻变化来测量磨损程度。这两种3D打印件都可以实现预测性维护。这些免润滑且免维护的智能耐磨件在需要更换时,会发出通知,从而避免系统停机和提前安排维护计划。如果在试生产阶段就使用智能3D打印的耐磨件,则可以收集到更多的磨损或负载数据,从而为单个部件或批量生产件提供更准确的使用寿命预测。这样也更易于调整和优化开发过程。
