资讯 > 技术之源
偏航系统的设计小知识
www.cechina.cn2009.04.01阅读 3148
  根据调向力矩的大小控制工程网版权所有,可以进行齿轮传动部分的设计计算。当驱动回转体大齿轮的主动小齿轮的强度不能满足时,可选用两套偏航电机---行星齿轮减速器分置于风轮主轮的两侧对称布置,每个电机的容量为总容量的一半。齿轮传动计算可按开式齿轮传动计算,其主要的磨损形式是齿面磨损失效,如调向力矩较大,除按照弯曲强度计算之外www.cechina.cn,应计算齿面接触强度。
  值得注意的是,大多数风机的发电机输出功率的同轴电缆在风力机偏航时一同旋转控制工程网版权所有,为了防止偏航超出而引起的电缆旋转,应该设置解缆装置,并增加扭缆传感器以监视电缆的扭转状态。位于下风向布重的风轮控制工程网版权所有,能够自动找正风向。在总体布置时应考虑塔架前面的重量略重一些控制工程网版权所有,这样在风机运行时平衡就会好一些。
标签:偏航系统,
