资讯 > DCS
风力发电机组的偏航系统工作原理概述
2009.04.08阅读 7861
  为了使风机的桨叶转子工作事始终朝向某个方向,在风机内安设了偏航系统。精密的测风仪器将检测信号传输给电脑的软件,经过分析后驱动偏航系统的电机和齿轮箱使风机尽可能的减少风能损失,增加有效工作时间。
  偏航刹车 主机室的转动方向应该是按照指令的方向转动的。当偏航电机转动的时候,液压刹车系统处于释放状态CONTROL ENGINEERING China版权所有,当偏航电机停止转动时www.cechina.cn,液压刹车系统处于刹车状态,将主机室固定在相应的位置上。
  在偏航系统中包括电缆防缠绕检测器CONTROL ENGINEERING China版权所有,防止在主机室根据风向在转动时使内部的电缆通过缠绕而损坏。如果电缆遭到缠绕,那么在主机室下次转动时CONTROL ENGINEERING China版权所有,根据电缆缠绕的情况,主机室将向相反的方向转动,使得被缠绕的电缆重新回复到原来的位置上。
  偏航驱动偏航系统的驱动部分由三个交流电机和行星式齿轮箱组成。偏航驱动部件安装在主机托盘的下方CONTROL ENGINEERING China版权所有,一个过渡小齿轮连接在偏航轴承外齿环和在塔身上的固定齿环之间。
