资讯 > 变频器
一种用IGCT实现高压大功率变频器的方法
作者:荣信科研技术小组2009.04.27阅读 7276
  1.引言
  目前,高压大功率变频器是一个十分重要的应用领域。而基于IGBT的变频器其功率等级最大多在5000kW左右,功率在10000kW及以上的高压变频器用IGBT就难以实现。目前,ABB等国际大公司均推出了基于IGCT的三电平变频器。但在高压大功率应用条件下,三电平技术的可靠性在国内还有待于提高。此外,高压大功率变频器的性能试验也是一个难题。本文主要介绍采用IGCT组成的大功率变频器和试验方法,仅供参考和借鉴。
  2.构成原理
  2.1 6kV变频器
6kV变频器构成原理图
  图1 6kV变频器构成原理图
  具体的工作过程是:以6kV变频器为例,见图1,电网电压经过移相变压器降为1750V,经整流桥D整流,然后进入由电容器Cc、Cd、电感Lc、电阻Rc、二极管Ds 组成的缓冲电路,然后电信号输入由IGCT逆变桥组成的两电平功率单元,每相由两个IGCT功率单元进行串联组成,形成交流电压www.cechina.cn,然后高压输出给电机。
  每个两电平功率单元由整流桥、稳压电路、IGCT逆变桥组成,稳压电路接入IGCT逆变桥输入端,电阻Rc与二极管Ds串联,两端与电感Lc并联,在电阻Rc与二极管Ds之间接有电容器Cc,电容器Cc另一端接电容器Cd;电容器Cd另端接电感Lc与电阻Rc的输入端。IGCT逆变桥由四个由IGCT器件与二极管Dr组成的反并联单元构成。
  对于6kV变频器,移相变压器二次侧电压1750V,功率单元直流侧电压2500V控制工程网版权所有,每相2个功率单元串联,功率部分只需6个功率单元。移相变压器共6个副边绕组。
  这样,每个功率单元输出的最高电压为1750V,2个功率单元串联就能够输出3500V,正好对应于6kV系统的相电压。
  对4500V/4000A的IGCT而言,其长期工作电流有效值可达1500A。所以,变频器的容量为
  S=1.732×6000×1500=15000kVA
  考虑到电机的功率因数,此种变频器可以轻松驱动12000kW的电机。
  2.2 10kV变频器
  见图2,对于10kV变频器,移相变压器二次侧电压1900V,功率单元直流侧电压2700V,每相3个功率单元串联,功率部分只需9个功率单元。移相变压器共9个副边绕组。
10KV变频器构成原理图
  图2 10KV变频器构成原理图
  这样,每个功率单元输出的最高电压为1900V,3个功率单元串联就能够输出5700V,正好对应于10kV系统的相电压。
  在要求高可靠性的场合,每相也可以串联4个IGCT功率单元。
  S=1.732×10000×1500=26000kVA
  考虑到电机的功率因数,此种变频器可以轻松驱动22000kW的电机。
  2.3 3kV变频器
  见图3,对于3kV变频器,变压器每相采用一个功率单元的形式,功率部分只需3个功率单元。
3 kV变频器构成原理图
  图3 3 kV变频器构成原理图
  3.高压大功率变频器性能试验
  高压大功率变频器出厂前的试验是产品质量检查的重要环节控制工程网版权所有,特别是全载(即满额定负荷)试验尤为重要。
  荣信电力电子股份有限公司建立了“电动机—发电机组”的全载试验系统,可以在各种载荷下,特别是全载下进行变频器特性实验,可以保证产品性能的真实性。可将一切性能缺陷在出厂前解决。
  上述高压变频器都已经过全载多方位性能试验,并经现场实用已达到设计要求。
  参考文献:
  [1] 张皓,续明进www.cechina.cn,杨梅[M].高压大功率交流变频调速技术 北京: 机械工业出版社, 2006.109~116.
  [2] 王鹏宇,王明彦. 高压大功率变频器的谐波分析[J]. 变频器世界.2007.66~71.
  [3] 张燕宾. SPWM变频调速应用技术. [M],2006. 1: 65~70.
  [4] 林海雪.电力系统的三相不平衡[M]. 北京:中国电力出版社,1998.
  [5] 马小亮.大功率交-交变频调速及矢量控制技术.[M].北京:机械工业出版社,2004.59~62.
  [6] 卓放, 胡军飞, 王兆安. 采用多重化主电路实现的大功率有源电力滤波器. 电网技术[J]. 2000, 24(8): 5~7.
  [7] 鲁力,张波CONTROL ENGINEERING China版权所有,丘东元,谢锐凯. 浅述电力电子变流装置远程实时谐波监测系统的实现策略[J]. 变频器世界.2007.42~47.
  [8] 叶英华。刘进军,何益宏,王兆安. 通用电能质量控制器的数字化统一控制系统. 电气传动[J] .2003.33. 39~42.
  [9] Peng F Z, Lai J S. Generalized instantaneous reactive power theory for three-phase power
标签:IGCT,变频器,
