资讯 > 新品速递
MTL为现场总线诊断模块增加强大新功能
www.cechina.cn2009.03.15阅读 3391
  基于自身在监测超过9000个现场总线网段上的经验,以及客户的调查反馈控制工程网版权所有MTL为其F809F现场总线诊断MTLF809F现场总线诊断模块模块增加了若干新的功能。它们是:
  •设备中的报警锁定确认选项www.cechina.cn,可以减少主机上锁定报警的工程时间;
  •增加了预先报警功能,所以报警装置可以根据现场总线标准设置为初始值,并且根据网段情况进行调整;
  •在模块动力循环期间,保持设备列表;以及
  •使用算法从启动阶段升级重传速率,避免胡乱报警。
  MTL仪表的高级产品经理Roger Highton说:“我已经同许多DCS供应商、工程承包商,以及产品发布之后的18个月里最重要的现场总线诊断模块终端用户进行了交流。一个目的就是统一他们的观点。他们认为我们使用基金会现场总线进行通讯CONTROL ENGINEERING China版权所有,方向是正确的,因为它可以很方便的与他们的控制系统集成。由于现场总线设备的灵活性控制工程网版权所有,很多用户已经要求进行升级,这次新功能的发布就可以很好的满足客户的需要。”
  作为现场设备,你所选择的控制系统的互操作能力是非常重要的。新产品的互操作性已经得到了ABB、艾默生过程管理、霍尼韦尔、英维思和横河的认可。
  了解更多信息控制工程网版权所有,请访问MTL网站
