据报道控制工程网版权所有,MTL全新9180系列电源是市场上第一款使用“N+1”架构的产品www.cechina.cn,提供冗余供电,每个网段的成本最多可以降低25%。
同传统冗余方法不管实际网段负载按照1:1的方式使用500毫安电源不同,新的方案根据最大需要电流在每个网段上使用两到三个250毫安模块。对于最多250毫安的冗余供电情况(大多数现场总线项目中的网段都是如此),只需要两个模块。而增加第三个模块则可以提供全部500毫安的冗余供电。
9180系列支持现在大型现场总线项目需要的全部特征控制工程网版权所有,包括体积小、功耗低、在线物理层检测、可集成、可插拔式浪涌保护等等。
更多信息请访问MTL公司网站。
