资讯 > 技术之源
步进电机的静态指标术语
2009.03.05阅读 1674
  相数:产生不同对极n、s磁场的激磁线圈对数。常用m表示。
  拍数:完成一个磁场周期性变化所需脉冲数或导电状态用n表示www.cechina.cn,或指电机转过一个齿距角所需脉冲数,以四相电机为例,有四相四拍运行方式即ab-bc-cd-da-ab,四相八拍运行方式即a-ab-b-bc-c-cd-d-da-a.
  步距角:对应一个脉冲信号www.cechina.cn,电机转子转过的角位移用θ表示。θ=360度(转子齿数j*运行拍数),以常规二、四相,转子齿为50齿电机为例。四拍运行时步距角为θ=360度/(50*4)=1.8度(俗称整步),八拍运行时步距角为θ=360度/(50*8)=0.9度(俗称半步)。
  定位转矩:电机在不通电状态下,电机转子自身的锁定力矩(由磁场齿形的谐波以及机械误差造成的)
  静转矩:电机在额定静态电作用下,电机不作旋转运动时,电机转轴的锁定力矩。此力矩是衡量电机体积(几何尺寸)的标准www.cechina.cn,与驱动电压及驱动电源等无关。
  虽然静转矩与电磁激磁安匝数成正比,与定齿转子间的气隙有关,但过份采用减小气隙www.cechina.cn,增加激磁安匝来提高静力矩是不可取的www.cechina.cn,这样会造成电机的发热及机械噪音。
