资讯 > 环球新闻
三菱电机推出面向SOA软件的MES接口
2009.03.22阅读 2473
  三菱电机推出最新mes接口,可以降低从车间层实时信息至上层计算应用的整体风险,完成生产现场与制造执行系统(MES)之间的简单连接 。该产品是三菱电机和IBM共同合作的成果。
  MES接口的发布控制工程网版权所有,展现了三菱电机提高制造和加工业务的知名度、进一步深化e-F@ctory 整合解决方案的决心。为了实现这一远景目标控制工程网版权所有,三菱电机将与战略伙伴深入合作,继续为用户带来同行业的最佳解决方案,譬如 IBM Maximo与IBM制造集成框架(Manufacturing Integration Framework, MIF)。
  比起传统制造业数据集成方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,三菱电机e-F@ctory 整合解决方案拥有众多优势。MES接口无论是在工厂层面还是软件层面CONTROL ENGINEERING China版权所有,均没有太高的一体化要求www.cechina.cn,这样可以大大减少执行的时间并降低运行风险。e-F@ctory整合解决方案将提高安全性并促进工厂标准化进程,让整个工厂协同工作,共享硬件与软件资源。MES接口不仅用于现在高级别的数据采集、管理,还能满足将来可能的升级需求。
