VarioPLC具备实时PLC功能,符合IEC61131-3标准PLC编程环境CONTROL ENGINEERING China版权所有,模块化的I/O设计可以让客户灵活地配置出各种所需要的配置,内置的显示驱动可以支持5.7寸或12寸的真彩触摸显示屏。
精确的PID控制是VarioPLC最大的优势,该系统可以支持60个以上的PID回路控制,每个回路均可设定2组PID参数,还可以针对不同的冷却方式(例如风冷、水冷、油冷)提供不同的控制算法,从而实现更为精准的温度控制。每个回路控制模块还提供加热电流监测功能,可以对加热器进行保护,并达到节能的效果。此外,VarioPLC将塑料挤出机等应用常用的控制功能集成到CPU模块中,例如螺杆电机驱动控制、位置反馈、熔体压力控制等。这样,用一套VarioPLC一体化的控制系统即可替代传统分立的PLC控制、温度控制、传动控制等,显著减少了出错以及停机的可能性,节省成本,同时大大
VarioPLC还提供丰富的开放式现场总线接口:EhternetCONTROL ENGINEERING China版权所有, Profibus-DP, CANopen, Modbus,RS485/RS232,可以方便地与其它的工业现场总线进行互联。
VarioPLC将测量、控制、操作与监控高度集成控制工程网版权所有,是为塑料挤出等多温区机械设备定制的一体化控制解决方案。
编辑推荐:塑胶行业是一个需要逻辑控制、连续温度控制和传动控制的多种控制应用场合。采用一种多回路、模块化的控制系统替代传统的多个分立式仪控产品是趋势。VarioPLC将温度控制与其它I/O控制整合于一体,可以实现更优化的控制效果和更方便的组态、调试www.cechina.cn,可以预见这类产品将被越来越多的设备制造商所采用。
推荐力度:★★★☆☆
