新的MiniCore系列产品包括各种接口相互兼容并且可互相替换的有线与无线模块
Digi International(纳斯达克代码:DGII)旗下的“Rabbit”品牌今天发布了易于使用的体积最紧凑、小体积、低成本网络连接模块 “MiniCore”系列产品。“MiniCore”系列产品拥有接口相互兼容的有线版和Wi-Fi无线局域网版两种类型CONTROL ENGINEERING China版权所有,是实时控制、通讯和网络连接应用程序的最佳选择,如能源管理和智能建筑物自动化应用等。其体积比一包糖果的体积还要小,但是却能够为用户提供极其灵活的应用途径,可以随时随地方便地将有线或无线网络连接装置接入到母板上。除此之外,其最大的特点是32 GPIO(通用输入输出)和Rabbit 5000微处理器,这使其成为超小型产品中费效比最高的网络连接解决方案,既可用于网络连接也可用于控制。
MiniCore系列产品是基本控制和连接的理想选择,” Digi负责全球销售和市场营销的高级副总裁Larry Kraft表示, “它的体积很小,成本较低控制工程网版权所有,最适用于大容量的应用程序,例如能源管理、建筑自动化、工业应用、销售点和检测仪表的应用程序。除此之外, Rabbit产品易于使用,可靠性高,还可以帮助客户降低开发风险。”
MiniCore家族的体积极其微小,仅为31毫米x51毫米(1.2" x 2"),高度仅为3毫米。它采用超小型mini PCI Express接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,为用户提供了丰富的嵌入式产品的功能。该家族的产品包括接口相互兼容并且可互相替换的有线RCM5700和Wi-Fi无线RCM5600W。支持ZigBee 和USB且接口可相互兼容版的产品现在也在开发中。系统开发商可以对MiniCore家族的产品进行方便地替换,以适应任何特定应用程序的连接需要。
RCM5700的特点是一片50兆赫的“Rabbit”5000微处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,芯片式10/100以太网,1兆串行闪存,36位的输入/输出端口和5个串口口。RCM5600W的特点是一片78兆赫的“Rabbit”5000微处理器CONTROL ENGINEERING China版权所有,Wi-Fi无线局域网、1兆闪存,36位的输入/输出端口和5个串口。Rabbit5000微处理器是子Rabbit品牌下面最新的处理器,其特点是内部支持以太网、Wi-Fi和SRAM,使得超小体积的MiniCore系列产品拥有高度的集成度。
低成本的开发工具包现在已经投放市场,其配备了所有必需的软件和工具,使得开发变得非常简便。RCM5700开发工具包包括RCM5700模块、配备支架和连接器的接口板、配备支架和连接器的原型板、USB连接线和带有Dynamic C开发环境的 CD光盘控制工程网版权所有,现在促销价仅仅是49美元(市场零售价为99美元)。高级工具包包括一台多加的通用AC适配器、数字式输入/输出端口和串行通讯配件板,并配有简单的程序,并且现在还配备了CAT 5/6以太网网线,现在促销价仅仅是99美元(市场零售价为199美元)。RCM5700现在也开始销售,定购数量2500台以上的价格为24.99美元。RCM5600W将于2009年第一季度上市,定购数量2500台以上的价格为49.99美元。
