资讯 > 技术之源
ZigBee技术距离我们还有多远
www.cechina.cn2008.12.04阅读 4262
  "ZigBee大量应用的最大挑战是软件,"德州仪器低功耗射频业务全球业务总监Emmanuel Sambuis日前对电子工程世界记者坦言。多数人是以观赏的眼光看待蜜蜂的"8字舞"(英文中称为"ZigZag舞步"),殊不知ZigZag还是蜂群赖以生存和发展的通信方式。得名于蜜蜂"8字舞"的短距无线技术ZigBee凭借其低功耗、低成本的优势正悄然闯入我们的生活。
  然而,ZigBee标准自2004年首次确定以来,并没有像拥护者希望的那样得到大规模应用。但很多厂商还在不断对其下注。
  中国:智能家居最先启航
  ZigBee未能如愿迅速普及的原因来自于多方面,一是终端产品和应用大多处于研发阶段,真正上市的少;二是点对多点应用较多,体现ZigBee优势的网状网络应用少;三是基于ZigBee标准协议的应用少,不少客户都是基于802.15.4底层而采用私有协议;四是潜在应用多,但市场缺乏明确方向。
  诚然,提及ZigBee的应用,可以列举出如家庭和楼宇自动化、工业监控、设备跟踪、低功耗无线传感器网络、机顶盒与遥控、自动抄表及医疗等诸多应用。仅以抄表系统为例,每个家庭都有不同的表www.cechina.cn,包括电表、水表、气表,不同的表都有对应的协议栈www.cechina.cn,所以就要求不同的表可以互相沟通,进行能源管理。智能家居也是如此,如果灯控和探头中间没有一个标准的协议栈的话控制工程网版权所有,沟通就会很困难,基于ZigBee的标准协议栈可以轻易解决这个问题。但是真正的特色应用还未显现。
  "与美国最先应用到AMI(先进测量设施)中不同,ZigBee将在欧洲、中国最先应用到智能家居系统,"Sambuis预测。
  想像一下,家中五、六个遥控器的烦恼似乎一下子全解决了,因为智能遥控器会变成你想要的电灯、电视、DVD、音响或空调的遥控器,当你拿起电话控制工程网版权所有,DVD会自动暂停播放,电视机会变成静音,灯会自动控制明暗。
  那么ZigBee在现在大热的手机领域又将如何呢?Sambuis的回答很耐人寻味。他称在短期内ZigBee不会应用到手机中。当然,大量应用于手机中的蓝牙技术也有其缺点:仅以家居照明为例,该应用对于功耗的要求十分严苛,而蓝牙的功耗并不低,这时ZigBee的低功耗技术派上了大用场。在低耗电待机模式下,2 节5 号干电池可支持1个节点工作6~24个月,甚至更长。相比较,蓝牙能工作数周、WiFi可工作数小时。
  "当然,贵重医疗仪器的定位是未来潜在应用之一,"Sambuis说。此外,在美国也有人把这个定位功能应用到停车场,在美国汽车出租的公司有很多汽车,在停车场里面基本上很难查找,所以他们把ZigBee芯片放在每一台汽车中,然后在停车场布置一个ZigBee网络,从而很方便给客户找到所需的车。
  日益成长的Zigbee技术是一组基于IEEE批准通过的802.15.4无线标准研制开发的组网、安全和应用软件方面的技术标准。与其他无线标准如802.11或802.16不同,Zigbee和802.15.4以250Kbps的最大传输速率承载有限的数据流量。
ZigBee技术距离我们还有多远如图
  IEEE 802.15.4与ZigBee的角色分工就如同IEEE 802.11与Wi-Fi的关系。ZigBee建立在802.15.4标准之上,它确定了可以在不同制造商之间共享的应用纲要。802.15.4仅仅定义了实体层和介质访问层,并不足以保证不同的设备之间可以对话,于是便有了ZigBee联盟。 所以802.15.4不一定用ZigBee协议栈,反过来如果ZigBee协议栈一定是使用802.15.4。
  数据来源ABIResearch2007年
  数据来源:ABI Research,2007 年
  然而, 不管是802.15.4专用的协议栈还是ZigBee的标准协议栈,硬件都是同一个硬件,所以全球的分析数据是将二者放在一起的。2005年到2012年63%的年均复合增长率也正显示着ZigBee的巨大潜力,可以想像在未来的3~5年,ZigBee将悄然入侵我们的生活。
  加速设计的第三条路
  而德州仪器在2008年4月24日最新产品的推出,寄望于在未来ZigBee快速发展的几年"可以帮客户挑一些担子",将协议栈的内容做好,以期加速ZigBee市场的开发,CC2480正是顺应这个趋势的Z-Accel(Accel即acceleration,取加快速度的意思)产品系列中符合ZigBee标准的第一代网络处理器。
  以往的解决方案通过两种途径实现ZigBee:集成RF和MCU的单芯方案以及RF和MCU的双芯方案。如果设计的空间不足www.cechina.cn,可以考虑单芯的解决方案,从手机上单芯渐成趋势可以窥见一斑。而如果需要发挥空间更大、弹性更大的设计,可以采用RF和MCU的双芯片方案。这两个不同的选择其实有一点共同的地方,客户都要花很多时间的来处理ZigBee协议栈的操作。而此次德州仪器产品的推出,恰恰提供了传统之外的第三条途径:Z
标签:ZigBee,无线,
