资讯 > 技术之源
风力发电机安装场址选择
2008.12.17阅读 2349
  如果场地选择不合理CONTROL ENGINEERING China版权所有,即使性能很好的风力发电机也不能很好地发电工作;相反,如果场地选择的合理,性能稍差的风力发电机也会很好地发电工作。因此,为了获得多的发电量,应该十分重视风力发电机安装场址的选择。
  在进行风力发电机安装场址选择时,首先应该考虑当地的能源市场的供求状况、负荷的性质和每昼夜负荷的动态变化;在此基础上,再根据风资源的情况选择有利的场地,以获得尽可能多的发电量。另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,也应考虑到风力发电机安装和运输方面的情况,以尽可能地降低风力发电成本。理想的风力发电机场址一般具备以下几个方面的条件。
  (1)风能资源丰富
  评价风能资源丰富与否的3个最主要的指标是年平均风速、年平均有效风能密度和年有效风速时数。这3个指标越大,当地的风能资源就越丰富。根据我国气候部门的有关规定CONTROL ENGINEERING China版权所有,当某地域的年有效风速时数在2000~4000h、年6~20m/s风速时数在500~1500h时,该地域即具备安装风力发电机的资源条件。
  (2)具有较稳定的盛行风向。
  (3)风力发电机尽可能安装在盛行风向比较稳定,季节变化比较小的地方。
  风向稳定不仅可以增大风能利用率,而且还可以提高风轮的寿命。风速的年、月、
日变化小CONTROL ENGINEERING China版权所有,连续无有效风速时数少,场地风速变化小、有效风速持续时间长会降低风力发电机蓄能装置的要求,从而降低蓄电池投资。
  (4)湍流小
  当风吹过极其粗糙的表面或绕过建筑物时,风速的大小和方向都会发生很快的变化,这种变化就叫湍流。湍流不仅会减少风力发电机的功率输出,而且会使整个风力发电机发生机械振动。当湍流严重时,机械振动能导致风力发电机破坏。
  (5)自然灾害小
  风力发电机安装场址应尽量避开强风、冰雪、盐雾等严重的地域。强风对风力发电机的破坏力很大,要求风力发电机有很好的抗大风性能和基础牢固。风力发电机叶片结冰或着雪后控制工程网版权所有,其质量分布和翼型会发生显著的变化,致使风轮和风力机产生振动,甚至发生破坏现象。气流中含有大量盐分,致使金属腐蚀,引起风力发电机内部绝缘破坏和塔架腐蚀。
