资讯 > 技术之源
风电齿轮与轴的联接
2008.12.17阅读 2103
  平键联接常用于具有过盈配合的齿轮或联轴器与轴的联接。
  花键联接通常这种联接是没有过盈的,因而被联接零件需要轴向固定。花键联接承载能力高,对中性好控制工程网版权所有,但制造成本高,需用专用刀具加工。
  过盈配合联接过盈配合联接能使轴和齿轮(或联轴节)具有最好的对中性,特别是在经常出现冲击载荷情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种联接能可靠地工作,在风力发电齿轮箱中得到广泛的应用。利用零件间的过盈配合形成的联接,其配合表面为圆柱面或圆锥面(锥度可取1:30~1:8)。圆锥面过盈联接多用于载荷较大,需多次装拆的场合。
  胀紧套联接利用轴、孔与锥形弹性套之间接触面上产生的摩擦力来传递动力,是一种无键联接方式,定心性好,装拆方便,承载能力高,能沿周向和轴向调节轴与轮毂的相对位置,且具有安全保护作用。国家标准GB5867-86对其所推荐的四种胀紧套的结构形式和基本尺寸作了详细的规定。
  齿轮箱中的轴按其主动和被动关系可分为主动轴、从动轴和中间轴。首级主动轴和末级从动轴的外伸部分用于安装半联轴器,与风轮轮毂或电机传动轴相连。为了提高可靠性和减小外形尺寸,有时将半联轴器(法兰)与轴制成一体。
  轴上各个配合部分的轴颈需要进行磨削加工。为
了减少应力集中,对轴上台肩处的过渡圆角、花键向较大轴径过渡部分,均应作必要的处理,例如抛光,以提高轴的疲劳强度。在过盈配合处,为减少轮毂边缘的应力集中,压合处的轴径应比相邻部分轴径加大5%,或在轮毂上开出卸荷槽。装在轴上的零件,轴向固定应可靠,工作载荷应尽可能用轴上的止推轴肩来承受,相反方向的固定则可利用螺帽或其他紧固件。为防止螺纹松动,可利用止动垫圈、双螺帽垫圈、锁止螺钉或串联铁丝等。有时为了节省空间,简化结构,也可以用弹簧挡圈代替螺帽和止动垫圈,但不能用于轴向负荷过大的地方。
  轴的材料采用碳纲和合金纲。如40、45、50、40Cr、50Cr、42CrMoA等www.cechina.cn,常用的热处理方法为进行调质,而在重要部位作淬火处理。要求较高时可采用20CrMnTi、20CrMo、20MnCr5、17CrNi5、16CrNi等优质低碳合金纲,进行渗碳淬火处理www.cechina.cn,获取较高的表面硬度和心部较高的韧性。
  滚动轴承
  齿轮箱的支承中,大量应用滚动轴承www.cechina.cn,其特点是静摩擦力矩和动摩擦力矩都很小,即使载荷和速度在很宽范
