资讯 > 技术之源
垂直轴风力发电机性能特点介绍
2008.12.17阅读 2603
  垂直轴风力发电机(简称VAWT)是全新的风洞力原理所设计的新产品,和日本一家公司几乎同时开始研制,经过5年左右的发展控制工程网版权所有,这种类型的产品已获得全球范围内许多专家的认可,将成为今后中小型风力发电机发展方向。VAWT具有较多显著特点控制工程网版权所有,下面逐一说明:
  安全性
  由于VAWT采用了垂直叶片和三角形双支点设计,并且主要受力点集中于轮毂,因此叶片脱落、断裂和叶片飞出等问题得到了较好的解决。
  噪音
  VAWT采用了水平面旋转以及叶片应用飞机机翼原理设计,使得噪音降低到在自然环境下测量不到的程度。
  抗风能力
  VAWT的水平旋转和三角形双支点设计原理控制工程网版权所有,使得它受风压力小,可以抵抗每秒45米的超强台风。
  回转半径
  VAWT由于其设计结构和运转原理的不同,比其他形式风力发电具有更小的回转半径,节省了空间,同时提高了效率。
  发电曲线特性
  由于VAWT的运转特性,它的启动风速低于其他形式的风力发电机,发电功率的上升幅度较平缓,因此在5-8米风速范围内,它的发电量较其他类型的风力发电机高10%—30%。
  利用风速范围
  VAWT采用了特殊的控制原理,使它的适合运行风速范围扩大到2.5—25m/s
,在最大限度利用风力资源的同时获得了更大的发电总量,提高了风电设备使用的经济性。
  刹车装置
  VAWT可配置机械手动和电子自动刹车两种控制工程网版权所有,在无台风和超强阵风的地区,仅需设置手动刹车即可。
  运行维护
  由于VAWT采用直驱式永磁发电机,无需齿轮箱和转向机构www.cechina.cn,定期(一般每半年)对运转部件的连接进行检查即可。
