在机组出现故障时,需要紧急停机,一般应先使叶片顺桨,这样机组结构中受力小,可以保证机组运行的安全可靠性。变桨距叶片一般叶宽小控制工程网版权所有,叶片轻,机头质量比失速机组小,不需很大的刹车控制工程网版权所有,启动性能好。在低空气密度地区仍可达到额定功率,在额定风速之后CONTROL ENGINEERING China版权所有,输出功率可保持相对稳定,保证较高的发电量。但由于增加了一套变桨距机构,增加了故障发生的机率,而且处理变距机构叶片轴承故障难度大。变距机组比较适于高原空气密度低的地区运行www.cechina.cn,避免了当失速机安装角确定后,有可能夏季发电低,而冬季又超发的问题。变桨距机组适合于额定风速以上风速较多的地区www.cechina.cn,这样发电量的提高比较明显。
