基于 IEC 61400-25 协议实现标准化风力发电机组通讯
TwinCAT 支持各项风力发电行业标准
在胡苏姆国际风能展览会(Husum WindEnergy)上控制工程网版权所有,Beckhoff 宣布新品“TwinCAT PLC IEC 61400-25”- 针对风能行业应用而研发的 PLC 功能库。IEC 61400-25 标准定义了用于监视和控制风力发电机组的通讯规范。将这项标准集成入TwinCAT 之后,可以显著简化为满足该对自动化控制特殊要求而实施的工作。
可再生能源的开发和利用方兴未艾,越来越多的陆上和离岸风力发电机组在全球得到应用;大部分的风力发电机组都被编入风场中。在风场中,需要用到不同生产商提供的风力发电机组CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些来自不同厂商的产品之间的通讯通过IEC 61400-25 通讯协议实现。该通讯协议基于 IEC 61850 基本协议控制工程网版权所有,将于 2009 年中作为Beckhoff的 TwinCAT 附加产品中的 PLC 功能库提供。
与 IEC 61850 标准相似,IEC 61400-25 也是面相对象的通讯协议。通过这种方法可以显著简化通讯的组态、诊断和维护工作。
通讯基于以太网物理层。TCP/IP 和制造报文规范(MMS)已在 TwinCAT PLC 中作为协议实施。主站控制站点和风力发电机之间的分层式数据对象的通讯通过将 MMS 作为应用层而实现。
