资讯 > 电动机与运动控制
大型风电场的通讯及其抗干扰措施简介
2008.12.16阅读 2305
  目前风电场所采用的风电机组都是以大型并网型机组为主,各机组有自己的控制系统,用来采集自然参数,机组自身数据及状态,通过计算、分析、判断而控制机组的启动、停机、调向、刹车等一系列控制和保护动作,能使单台风力发电机组实现全部自动控制,无需认为干预。当这些性能优良的风电机组安装在某一处风电场时,集中监控管理各风机的运行数据、状态、保护装置动作情况、故障类型等,十分重要。为了实现上述功能,下位机(机组控制机)控制系统应能将机组的数据、状态和故障情况等通过专用的通讯装置和接口电路与中央控制室的上位计算机通讯,同时上位机应能向下位机传达控制指令,由下位机的控制系统执行相应的动作,从而实现远程监控功能。
  根据风电场的实际情况,上、下位机通讯有以下特点:
  一台上位机可以控制多台风电机组的运行,属于一对多运行方式;
  下位机应能独立运行www.cechina.cn,并能对上位机通讯;
  上、下位机之间的安装距离较远CONTROL ENGINEERING China版权所有,超过500M;
  下位机之间的安装距离也较远,超过100M;
  上、下位机之间的通讯软件必须协调一致,并应开发出工业控制专用功能。
  风电场监控系统在生产中占有极其重要的地位,所以其运行的效率和可靠性是一定要
确保的。其主要干扰源有以下几方面:
  1)工业干扰:高压交流电场、静电场、电弧、可控硅等;
  2)自然界干扰:雷电冲击、各种静电放电、磁暴等;
  3)高频干扰:微波通讯、无线电信号、雷达等。
  这些干扰通过直接辐射或由某些电器回路传导进入的方式进入控制系统,干扰控制系统工作的稳定性。从干扰的种类来看。可分为交变脉冲干扰和单脉冲干扰两种www.cechina.cn,它们均以电或磁的形式干扰系统控制工程网版权所有,从而抗干扰措施应从以下几个方面着手:
  1)在机箱、控制柜的结构上对于上位机来说,要求机箱能有效地防止来自空间辐射的电磁干扰,而且尽可能将所有的电路、电子器件均安装于机箱内。还应防止由电源进入的干扰,所以应加入电源滤波环节,同时要求机箱有良好的接地和机房内有良好的接地装置。
  2)通讯线路上:信号传输线路要求有较好的信号传输功能,衰减较小www.cechina.cn,而且不受外界电磁场干扰,所以应使用屏蔽电缆。
  3)通讯方式及电路上:不同的通讯方式对干扰的抵御能力也不同。应因地制宜选择最适合的方式。
