引言
造纸业的竞争越来越激烈的现在,吨纸利润率越来越低,原料成本越来越高。提高产量,降低人力成本成为各造纸厂家生存的一个很重要的因素。为此,自动化程度高的高速纸机就越来越被接受。当然控制工程网版权所有,这就要求配置各种高性能的实时的控制和测量系统。
纸病检测系统(WIS)是在线纸病检测系统,它能实时有效的监测运行中的纸幅上各种纸病,以便于操作人员能及时反应,迅速的找到导致纸病的原因。从而降低了损纸率,提高成品率,减少操作人员的工作量。
工艺要求
某纸机设计车速450m/min,幅宽3425mm,生产定量10g/m2-30g/m2不等的超薄型的低定量特种纸。设计时要求一套在线纸病检测系统来实时监测运行中纸幅的纸病,对该系统的要求如下:
1.纸种特殊,可能存在较多比较小的纸病,但这些纸病也必须在监控之中;
2.为了减少人力成本,操作人员数量有限,且大多时间处在总控室中,但纸病产生时,要快速的提醒操作人员,必须有声
3.为了下一工序人员能直观的掌握卷筒中纸病纵向位置,需要对某些纸病的位置做以标识;
4.考虑分切要求,在分切时每一卷筒一分为二,以便分切人员能直观掌握纸病纵向位置,需要以纸幅的中间线为准,靠传动侧的纸病在传动侧标识,靠操作侧的纸病在操作侧标识。
5.不同类型的纸病使用不同的颜色标识。
系统结构
图1系统结构图
如图1所示,该系统是由CCD相机、机架、光源、纸病标识设备、报警单元、编码器、相机处理器、IO卡以及基于Windows系统服务器组成。
硬件组成
1.机架
机架是由高速成像相机、可以升降的光源支架组成。工作示意图如图2
图2相机工作示意图
6个相机以横向方向一致排开,对准纸页下发光光源www.cechina.cn,时刻扫描以纵向方向穿过的纸页,并同时把拍摄的成像数据通过光纤传输到位于机柜室中的控制柜(CSU)。
在相机正式投入之前需要对相机进行成像校准。这包括对准和聚焦两步,这两步均可以通过服务器上的应用平台来观察。如图3、4
图3对准信号
图4 纸边聚焦图
2.图像信息处理单元(CSU)
CSU是图像处理的核心部分控制工程网版权所有,是由处理卡,网卡、CPU卡等组成。它通过光纤接受来自相机的信息,并进行处理,再通过以太网把图像数据传送给服务器。
3.报警单元
根据需要,Honeywell提供了两套声光报警单元来对操作人员进行纸病提醒功能控制工程网版权所有,一套安装在相机架上,一套安装在控制室里控制工程网版权所有,当纸病出现时,通过多色声光报警功能来提醒操作人员有纸病出现,以便第一时间找到产生纸病的原因。我们可以在纸病定义平台上来定义不同纸病对应不同的报警色。
4.编码器
为了精确的测量纸幅运行速度,准确定位纸病的位置,我们采用4096PPR高精度编码器。
5.纸病标识设备(color marker)
纸病标识设备的功能是:当定义的纸病出现时,该设备立马在对应的位置的纸边进行颜料标识或打码标识,以方便下一道工序的人员处理纸病。
颜料标志是对纸病出现的地方喷上颜色,不同的纸病可以盆不同的颜色,具体几种颜色,可以根据需要来选择或定义。这种标识的方法可以直观的看到纸病出现的位置。
打码标志是对纸病出现的地方打上不同的编码,在复卷或分切时,安装在复卷或分切机上的解码器会自动的读出纸病,便于操作人员或机器自动来处理由纸病的纸幅。
结合实际,本套系统选择三种颜料标识的方法。其结构图如下
