资讯 > 新品速递
诺斯罗普·格鲁曼公司推出新型多传感器测速仪
www.cechina.cn2008.10.27阅读 1361
       诺斯罗普·格鲁门公司于本月在德国汉堡举行的2008海上技术展览会上推出一种新的多传感器船用测速仪。OT600系统产品基于一种新的卫星速度传感器控制工程网版权所有,该传感器能得出地面上的两个轴向的速度信息。这种卫星测速仪可以单独使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可以与一个单轴电磁或多普勒测速仪组合使用。这种三向的卫星-电磁-多普勒组成可以提供最大的灵活性和余度。NAVIKNOT600系统采用一个双GPS天线阵以测量船的航向、速度、航迹和姿态。该装置的处理器采用了GPS数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,并与速率陀螺的输出信息进行组合以计算地面上的纵向和横向速度,精度可以达到+/-1%或0.1节。在锁定模式下,显示器给出转弯速度等图形显示www.cechina.cn,相关数据显示在一个明亮的高分辨率的大显示器上。
继续阅读
