资讯 > CE视点
能源效率问题成汉诺威展主题
作者:Frank J. Bartos, P.E. Control Engineering顾问编辑2008.10.19阅读 15875
  能源的有效利用和替代能源——美国近期面临的新问题,已经在欧洲和其他地方引起了长期的关注。因此当能源效率和能源开发话题渗透到了今年的汉诺威工业展览会,人们并不感到吃惊。事实上,“能源技术展”——组成2008年展览会的10个分展览之一——总共吸引了900家公司,他们展示了针对再生能源和传统能源高效生产和传输的创新成果。能源部分的展商占据了总展商的近18%,为有史以来最高。
在“能源效率通道”展中CONTROL ENGINEERING China版权所有,观众可以全面了解生命周期成本和相关购买决策的信息。
  展览会的一个亮点是第14届年度团体展“氮+燃料电池”,其规模已经扩大到23个国家的156个展商。其中的一个主题是在开发氮基础建设(生产,运输,存储)方面的进步。同样引起广泛关注的是针对固定/便携/移动应用的燃料电池(FCs)——比如www.cechina.cn,轻型货车和铲车。专家解释到,固定的燃料电池被设计用来推动未来的家庭或小型商业供热系统,并产生可用的电力能源。实际的产品要等到大约两年后。北美参与到团体展览的公司包括Ballard Power Systems(用于运输和便携式应用的PEM氮气燃料电池),Dana Holding公司(燃料电池堆栈控制工程网版权所有,燃料处理
器组件),和Plug Power公司(高温燃料电池元件)
  一个实用的多源方法正被采用来解决能源问题,这包括了新型的或高效的传统电厂、联合发电的充分利用,区域供热和废热回收等。可再生能源部分,重点被放在太阳能、生物燃料、地热和风能。
  风能的涡轮技术在涡轮尺寸和电能方面正大踏步地前进。Enercon展示了其有2MW容量的风力涡轮,而且已经可以制造高达到6MW容量级别的装置。其他的供应商也正致力于这方面的研究,计划未来达到更大的容量。
  在“工业过程中的能源效率”展馆,36家制造商展示了在多种生产过程中降低能源消耗的实例。展品集中在电动机、水泵、风扇、压缩机和制热/制冷系统的有效组合上。在“能源效率通道”的互动展示中,参展者可以咨询基于他们实际能源使用情况的的潜在节省。西门子动力技术部的首席执行官Klaus Helmrich说:“能源方案需要一个系统的方法来适当地分析效率,包括设备和支持的过程,如水加热和压缩空气”
  当被问到其公司IndraDrive Mi集成式伺服电动机和驱动器时,Bosch Rexroth执行部成员,Karl Tragl博士解释到:“现有技术的应用已可以增加能源的效率。能源效率一段时间内已成为我们内在追求的目标”
  在产品开发方面,WEG电子引入了其具备能源效率的W22系列感应电动机,适用于额定输出功率高达400kW的电能,其最大的特点是先进的制冷设计。该产品将分3个阶段投放,第一个阶段在2008年投放,产品符合IEC225-355框架尺寸。W22系列据说现在就已达到或超过了欧洲的Eff1电动机标准。接下来还会有更高效率的模块面世。
  Emetron装配于泵上的集成电动机驱动产品,有7.5到22kw的输出CONTROL ENGINEERING China版权所有,在本次展会上首次亮相。其他的制造商也展示了一些在电动机上装配变频驱动(VFD)的电动泵组合产品。变频驱动的增加,使电动机极大地降低能耗,特别适用于可变流量的过程应用控制工程网版权所有,尤其是在遇到水泵、风扇或是压缩机的情况下。
