资讯 > 业界新闻
基金会现场总线设备描述(DD)工具和规范最新更新
2008.10.13阅读 2865
  现场总线基金会已经宣布,基金会现场总线设备描述(DD)工具和规范的最新更新现在可用了。设备描述技术完全符合IEC61804和ISA104电子设备描述语言(EDDL)的标准控制工程网版权所有,其发布包括了设备描述服务(5.1.0版本),设备描述集成开发环境(1.1.0版本),设备描述语言互用性的规范(FF-901),设备描述语言规范(FF-900),设备描述库(3.2版本)的加强版本。
  根据现场总线基金会的现场总线产品经理,Stephen Mitschke的说法,"升级后的设备描述方案是建立在以前发布的设备描述5.0版本的鲁棒功能上的,目的是帮助设备的开发者控制工程网版权所有,系统供应商,及终端用户提升他们基金会现场总线产品的性能的"
  Mitschke指出最新设备描述加强版本支持Unicode,给基金会现场总线设备和系统供应商提供了可以写入和显示设备描述运用的本地(包括亚洲)语言的拓展能力。加强的版本允许开发者建立设备级的菜单,使得形象地呈现多模块成为可能,极大地丰富了设备集成的经验。另外,针对访问设备,对新参数属性的支持将能保证一个强化的用户交换界面。
  对设备级的菜单的支持将成为现场总线基金会的主机规范测试和
注册程序必要的部分,Mitschke补充道。正如现在的设备注册过程,主机注册将加强现场总线的协作能力及系统的完整性。成功地完成注册测试的主机将会被授权使用基金会的官方产品注册标志。
  设备描述技术的两个文档(FF-900和FF-901)都描述了新的增强部分,都被包含在基金会现场总线技术规范里面。通过从现场总线论坛得到详细的维护协定,所有的基金会成员都可以下载文档。
  基金会现场总线设备描述服务是通用开发的资源,使得用来访问基金会设备信息的主机应用及更有效地和设备描述一起工作变得更容易。由于操作与数据库管理系统的查询服务器十分相同,设备描述服务把主机从编译设备描述的二进制文件的负担中解脱出来。主机程序发出一个请求来访问一个设备的详细信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,而设备描述服务把这些信息从设备描述的二进制文件中提取出来。主机程序不需要知道设备描述二进制文件的格式,只是搜索它想要的信息所在的文件。
  设备描述服务5.1.0版本通过设备描述菜单控制工程网版权所有,提供了一个现场总线设备的完整视图。新发布的版本向上兼容现有全部的设备描述执行,但是也提供了对设备注册要求的新特点,比如,对设备级菜单和unicode码的支持。
  设备描述集成开发环境(DD-IDE)针对开发,测试,和调试设备描述文件,提供一个易用的应用环境。其设计是为快速自动编码的完成,如开发者把代码直接输入设备描述项目文件中。该软件包括一个带视窗的在线方式调试器CONTROL ENGINEERING China版权所有,一个可定制语法的高亮和彩码的集成文本编辑器;一个输出视窗来显示在标码中的进程和错误;可定制的项目设置;一个全局文件搜索工具;可定制的标签文件;以及一个用于管理和开发的项目资源树
  设备描述集成开发环境1.1.0版本提供对可视化和栅格界面的强化支持。象设备描述服务一样,这个新版本的发布也是向上兼容所有现有的设备描述应用,同时也提供了对设备注册需要的新特点,比如,对设备级菜单和unicode码的支持。
  设备描述库对所有基金会现场总线模块和参数提供了标准化的源代码,使开发者更容易为现场总线的执行建立设备描述。供应商仅仅需要实现用户模块和其他制造商特定的参数。设备描述库提倡一个不同制造商之间的现场设备信息的标准化视图,使得用户可以一致化的配置。设备描述库坚持描述最新的基金会规范。
  设备描述库3.2版本包括用校准2级别的传感器模块来获得的标准温度的代码。它也提供新的制造商的名字和身份认证。一些单位代码也已经被加入到里面,做为用户提交给设备描述库3.1版本要求的回应。
