资讯 > 新品速递
海洋光学发明了用于户外应用的手持式感应系统
www.cechina.cn2008.09.29阅读 1216
     现在,您可以可通过各种配置的JAZ --来自海洋光学的手持式、便于野外携带的分析仪器--采集到宝贵的实时数据。JAZ 自带光学传感和计算机功能。Jaz提供的灵活程度将改变客户定制应用分析行业,从农作物管理、环境监控到紫外辐射、臭氧监测等。
  由于它的体积和多功能性,JAZ 是一种简便的跨越多种工业及学科的分析工具。由 JAZ 采集并分析的光谱数据可帮助环保工作者、生态学者、地质学家进行准确的森林树冠层测量,检查当地的矿石和土壤成分、评估水质、监控污染、研究火山气体。
  JAZ是一组堆叠式,模块化的自适应组件 -- 典型的户外使用装置,大小正如几片卡片相互堆叠CONTROL ENGINEERING China版权所有,享有共同的电路和电讯线路。由于它的中央是一个微型 CCD 光谱仪,或光测量设备,加上用户自选的光栅和狭缝www.cechina.cn,使它能够满足各种应用需求。由于每个JAZ组件都具有强劲的微处理器和显示屏,因此可以直接在机器上获得,处理并存储完整的光谱数据www.cechina.cn,而无需通过计算机进行工作。
  JAZ的以太网和电池模块实现了其户外使用的功能性。以太网模块通过 SD 卡具有数据存储功能,使用户可将 JAZ 与网络相连接,由此实现了远程测量,并诞生了网络传感模块。例如,一群 JAZ 的使用者可近乎同一时间得出全世界大气中臭氧的测量结果。
  “正如我们早期的客户所描述的,JAZ系统是多功能的,”海洋光学市场部的副主席 Mike Kayat说,“我们如今拥有各应用行业的客户,如环境工程师,药物研发者及物质分析学家。这就是JAZ的威力 -- 便于户外,实验室及加工环境使用。”
  JAZ Lithium-lon电池可以在野外通过太阳能电池,或在QC实验室,或使用以太网连接的电源进行再充电。电池模块还具有电源储存睡眠模式,以便于长时间的测量,以及另外两个用语存储数据的SD卡。
  JAZ平台还延伸至光源(VIR-NIR 或 LED)以及其它光谱频道。JAZ可与一些光纤附件相连接,比如用于太阳发光测量的余弦校正探头,配合流动液体的浸入式探头或者固体表面研究,以及调整样品采集方式等,特殊的外壳设计令 JAZ 可以直接用手来操作样品。
  海洋光学是英国豪迈国际有限公司 ( Halma p.l.c. - http://www.halma.cn ) 的子公司。豪迈是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有3600多名员工,40多家子公司,2008财政年度营业额超过7.7亿美元。豪迈旗下子公司的产品主要用于人们的生命安全保护和生活质量改善。通过不断的创新,其产品在市场上始终处于领先地位。这些产品使我们的客户更安全更富竞争力和盈利能力。豪迈的子公司正在多个领域为中国蓬勃发展的经济作出贡献CONTROL ENGINEERING China版权所有,主要有制造、能源、水及废物处理、环境、建筑、交通运输及健康行业等。豪迈目前已经在上海和北京设有代表处www.cechina.cn,并且部分子公司在中国已开设制造工厂。
