资讯 > DCS
基于软PLC分布式锅炉微机的控制系统
来源:www.gkcity.com2008.09.10阅读 3176
一、概述
  锅炉是目前城市主要空气污染源,尤其是北方城市www.cechina.cn,烟筒林立现象仍然存。改善这种情况方案之一是拆除那些设备陈旧、效率低、污染大小锅炉房,合并成大锅炉房实行集中供热,并采用计算机控制、变频器等先进技术,有效减少污染,提高效率,节约能源,同时也可以提高供暖质量,目前很多城市实施这一方案。
  某高校原有四台个小锅炉房,现改造合并成一座大锅炉房,新建四台锅炉,其中一台15吨蒸汽锅炉,三台20吨热水炉,负责全校教学区,宿舍区,家属区供暖任务,以及食堂,浴池等供汽任务。我们结合多年设计锅炉控制系统经验,为新锅炉系统设计了热工控制部分,锅炉鼓风www.cechina.cn,引风,炉排,以及供暖循环泵等都采用变频调速控制,锅炉系统则采用自行设计计算机集散控制系统,实现了供暖锅炉现代化控制与管理。本文介绍此集散控制系统设计与实现。
二、系统总体结构
  锅炉系统工作高温高压条件,有一定危险性,对控制系统可靠性要求高,系统结构上,我们采用了集散型控制系统方案。系统主要由现场控制层、车间监控层和企业管理层三个层次构成。选择研华Adam5511软PLC做现场控制单元控制工程网版权所有,每台5511完成一台锅炉控制任务;监控层采用奔腾I
II工业控制机做上位机操作站,显示实时数据以及操作画面;系统设置有数据库服务器及WEB服务器,管理人员可以
  internet浏览锅炉实时和历史数据,并据此进行系统运行优化等工作,构成了系统管理层。现场控制站与操作站之间采用RS485总线,MODBUS协议通讯;操作站、工程师站及服务器之间采太网连接。整个系统可靠性高,同时又具有先进控制与管理功能,而其成本较采用进口DCS低一倍以上,是类似系统首选方案。系统总体结构如图1所示。
基于软PLC分布式锅炉微机的控制系统如图
图1 系统总体结构
三、系统功能设计
  1) 车间监控层及管理层
  监控层设置两台(或多台)操作员站、一台工程师站,一台服务器。操作员站采用研华奔腾III工业控制微机,主要用于锅炉系统数据显示及进行控制操作www.cechina.cn,工程师站采用高档奔腾IV微机,用于进行系统参数设定及系统维护。
  操作员站主要功能是提供给锅炉系统操作人员一个直观方便人机界面。系统可具有两个或两个以上操作员站,他们具有同样功能并互为备用。操作员站设置有如下显示画面。
  l 流程画面:将现场控制站采集现场数据及工艺参数显示流程图相应位置上,动画直观显示锅炉运行状态及各种实时数据。操作人员可此画面了解整个锅炉系统运行情况
  l 工艺参数画面:以数据表格形式实时显示各工艺参数与对应名称,单位,同时可显示对锅炉耗煤量,产汽(供热)量,用水量等计算和累积结果。
  l 调节画面:将系统各控制回路运行状态和有关参数以调节棒图形式显示出来。可以显示回路手自动状态。操作人员利用键盘或鼠标方便对各控制回路,控制参数进行再线修正。
  l 报警画面:用于记录何时何有何报警,有关人员查询,同时实现安全连锁控制
  l 历史趋势画面:用于记录系统主要工艺参数长期历史趋势数据,以曲线形式显示出来,可为分析系统运行情况及效率,查找故障等提供依据。
  工程师站除具有操作站全部功能外,还具有参数设定与修改,系统维护等功能。可设定系统各模拟量测量点标度变换系数、热电阻、热电偶线性化参数、孔板流量计算参数、给煤量计算参数、锅炉及供热热效率参数、各控制回路组态参数、及PID参数等。工程师站负责系统打印任务www.cechina.cn,可打印即时报警,历史报警记录以及锅炉运行日志和历史数据表格等。
  系统Web服务器将锅炉系统数据及工艺参数送至校园网或企业内部网,使有关领导可从内部网上看到锅炉系统运行状况,并可实现系统远程诊断和维护。
  管理层实现更高级管理功能,位于企业厂长经理室,可internet 浏览系统 运行数据,监视系统运行状态,对系统运行进行计算统计和优化等。工程技术人员或企业领导出差何,都可查看系统数据,进行系统维护。
  2)现场控制层
  现场控制层采用研华公司产品,称为软PLC Adam5511. 这是一种模块化工业控制机,固化有dos操作系统,支持C语言编程,支持Modbus通讯协议,每台锅炉由一台Adam5511负责对其进行数据采集及控制,另有一台Adam5511负责系统公共部分数据采集及控制。
  每台Adam5511配置16点模拟量输入,4点模拟量输出,16点开关量输入输出。可采集16点锅炉运行现场数据,组成4个闭环控制回路。分别控制蒸汽锅炉水位、汽压、炉膛负压,鼓风四个回路或热水锅炉出水温度、炉膛负压及鼓风三个回路。
四、系统软件
  系统操作站软件采用了中文工控组态软件MCGS设计,MCGS是全中文工业自动化控制组态软件,可稳定运行于Windows95/98/NT操作系统,集动画显示、流程控制、数据采集、设备控制与输出、网络数据传输、双机热备、
