艾默生过程管理扩展了其紧凑型高准2400S
变送器的范围,在原有标准聚氨酯漆铝制外壳的基础上,推出了316L不锈钢外壳选项。2400S型变送器具有新一代产品性能
控制工程网版权所有,以创新的紧凑型结构,一体式安装在高准ELITE流量计上。由于仪表响应时间超快
控制工程网版权所有,并具有处理大量夹气的能力以及内在智能诊断功能(可在问题影响过程之前向您发出警告),因此困难的测量应用变得更容易。
DeviceNet 和 PROFIBUS DP通讯方式广泛应用于采用PLC控制的食品、饮料以及生命科学领域。与 PLC控制进行直接数字通讯意味着,现在两条线路即可传输第二和第三位的过程变量、仪表/过程诊断信息以及主要测量值。其结果是一台仪表就可以提供流量、密度以及温度测量值,而无需多台传感器并减除了与之相关的布线/组态成本。此外
www.cechina.cn,数字通讯可解锁仪表诊断信息,如驱动增益、仪表自校验以及其他报警。这将把高准科里奥利流量和密度仪表的全部功能引入到用户的主系统中。
有了2400S 型变送器的新选项,用户可以在其冲刷过程应用中利用到高准 ELITE 科里奥利仪表的卓越性能。这种新型变送器拥有C1D2 或Zone
2 认证,采用了最新一代的MVD 数字处理技术,提高了精度、稳定性及通用性。由于2400S型与ELITE传感器一体式安装,因此安装和调试非常容易
www.cechina.cn,并配有显示屏选项
www.cechina.cn,让用户可以轻松了解过程变量及诊断信息。2400S变送器也具有在线仪表自校验功能,让用户可以在四分钟内完成彻底的仪表检验工作。该功能消除了因传统的仪表测试而引起的生产过程中断,并确保了仪表运行是符合工厂条例的。
