世界领先的电流与电压测量元器件制造商LEM电子近日推出了适用于汽车蓄电池管理系统的HAB xx-S系列电流
传感器。此前
CONTROL ENGINEERING China版权所有,HAB xx-S系列已广泛用于测量直流电、交流电、甚至高达±250安的脉冲电流。该传感器结合了最新的专用集成电路(ASIC),相比之前的模型
www.cechina.cn,精度可提高多达2.5倍并降低一半的偏移误差
控制工程网版权所有,同时产品价格也明显降低。
新的传感器使用开环霍尔效应等技术,只需要套装在导电电缆上就可以检测电流
控制工程网版权所有,从而有效地简化安装与维护程序。该传感器输出为与测量的源边电流成比例的脉冲宽度调制(PWM)输出信号
www.cechina.cn,并由单5伏电压供电工作。目前已发布的也包含了一种新型的附加了第4个输出引脚的集温度传感于一体的电流传感器。
www.lem.com.cn
