前言:
近几年随着科技进步及人类环保、节能观念的加强CONTROL ENGINEERING China版权所有,人们对照明领域给予了比以往更多的关注,促使照明控制技术突飞猛进的发展控制工程网版权所有,且其应用也日益广泛。我们目前执行的设计标准中对照明控制都有明确的规定:”建筑照明设计标准”(GB50034-2004)、”城市道路照明设计标准”(CJJ45-2006)、”智能建筑设计标准”(GB/T50314-2006)。本文对近几年来智能照明控 制技术及其发展情况进行分析比较,以利于夜景规划与照明设计人员选用。
一、 概述:
智能化照明控制系统(网络化照明)
它是一个集多种照明控制方式、现代数字控制技术和网络技术于一身的控制系统。
常规控制中被控制对象作为过程,它总是与控制器分离的,控制器由控制工程师设计,而对象则是给定的。
智能控制中控制对象与控制器(或控制系统)不明显分离。控制律可以嵌入对象之中成为被控系统的一部分。这样它能以更为系统化的方法影响整个过程的设计。
整个系统由下面三部份组成:现场控制级设备;传感器;与通信信号传输系统,以下就这三部份内容进行分析闸述。
二、 现场控制级
设备
1、现场控制设备的种类:
a)智能开关/继电器
b)调光器
c)可调光电子镇流器
d)智能灯具(光源)(带CPU)
e)控制面板(带CPU)
2、各种控制设备应满足下列要求:
a)保护功能:光源软启动、热态自动延时启动、软关断、电源电压浪涌限制
b)状态参数检测(故障检测)
c)电源异常状态时启动应急照明
3、调光装置
a)前沿相控调光器
可控硅调光器属于这一种CONTROL ENGINEERING China版权所有, 斩波的结果是谐波分量高、电磁干扰与射频干扰严重。
b)后沿相控调光器
它采用功率型MOSFE或IGPT作为开关器件,后沿斩波浪涌电流小谐波小,但控制电路较复杂、成本偏高。
c)正弦波调光器
现在有些厂家已生产正弦波调光器,如果输入是正弦波,输出也是正弦波的调光器。它可以驱动不同的负载:金卤灯、日光灯和其他气体放电灯。
与不同阻抗特性的照明负载相匹配的调光器,见下表。
4、可调光电子镇流器
它是采用调频或脉宽调制(PWM)方式,调节荧光灯灯管的输入功率,从而达到改变荧光灯输出光通的目的。目前荧光灯可调光电子镇流器己较成熟,金卤灯的可调光电子镇流器还在发展中,目前已推出的是配陶瓷金卤灯的CONTROL ENGINEERING China版权所有,功率在400W以下。
三、 传感器
不同的控制策略采用不同的传感器。目前常用的如下:
(1)时钟
相当于一个时间开关。利用可预知时间表控制灯的开关。
(2)光电传感器
采用光电池将光信号转换为电信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,但其输出信号一般较小,必须加放大电路。可利用它来检测环境的照度或亮度,根据预先设定的照度(亮度)值来控制灯的开关。
(3)人员占有传感器
按感应原理可分为:
a) 无源红外传感器(PIR),可探测运动的人员发出的热量(红外)变化;
b) 超声波传感器(ULT) ,可探测由移动人员的反射产生Doppler效应引起的频率改变。
c) 无源红外(PIR)与超声波(ULT)结合的传感器
由于PIR有死区,ULT非常敏感易受干扰,有时是将两者结合的双重技术传感器,但只让其中之一控制灯的开关,以应付事先不可预知的使用要求。目前用得较多的是这一类。
四、 通讯、信号传输系统
它是传感器与现场控制设备之间的连接。目前智能照明控制系统中应用的有以下三大系统:
1、计算机网络系统
网络中各节点相互连接的方式和型式称为网络拓扑
(1)网络拓扑结构及分类
网络拓扑结构有:星形、总线、环形、树形、混合形等。
网络系统形式按拓扑结构大致可分为:
(a) 集中式—星形拓扑(以中央控制节点为中心)
(b) 集散式—主要为星形拓扑(多层次),以中央控制节点为中心,把分控中心连接起来,分中心再把外围节点连接起来。
(c) 分布式—主要为总线拓扑。
在分布式系统中处于最末端的灯具既是被控对象又是控制元件,网络上传输的多是数字信号,多个节点可以共用一条物理传输介质。提高了可靠性,增加了灵活性且降低了成本。
(2)通信协议
