资讯 > 业界新闻
ADI推出符合汽车系统标准的iCoupler数字隔离器
2008.07.02阅读 1342
  ADI(Analog DevicesCONTROL ENGINEERING China版权所有, Inc.)最新推出ADuM120xW、ADuM130xW与ADuM140xW系列数字隔离器www.cechina.cn,采用专有的iCoupler 数字隔离技术,以满足电子混合动力车的可靠性与质量需求,能工作在极具挑战性的汽车应用环境中。与绝多数汽车娱乐、安全和动力总成系统供电的低压信号不同,混合动力车电池工作在600 V以上的高压,因此需要能实现系统级完全电流隔离的电子设备。这些新型的数字隔离器面向电子混合动力车系统开发,如马达驱动器以及电池管理系统,它们是第一批符合AEC-Q100标准的数字隔离器,工作温度范围为–40℃ ~ +125℃,能满足汽车应用的要求。
  ADI公司模拟半导体器件部副总裁Robbie McAdam指出:“直到现在www.cechina.cn,混合动力车和卡车电池可用的唯一隔离方案都是基于光电耦合器的,当温度超过105℃时,光电耦合器难以胜任。在对燃料节省和电池容量非常关键的应用中控制工程网版权所有,ADI公司的数字隔离器不仅克服了光电耦合器的限制问题,而且功耗可以节省90 %。”
  双通道ADuM120xW、三通道ADuM130xW以及四通道ADuM140xW数字隔离器采用AD
I公司专有的iCoupler芯片级微型变压器技术,在工业、医疗、电源|稳压器以及消费系统等各种应用中控制工程网版权所有,已有1.5亿个隔离通道使用了这项技术。这些最新的汽车隔离器产品提供具有不同通道配置的多个隔离通道,最高数据速率达25 Mbps。这些基于CMOS的器件的工作电源电压范围为3.0 V ~ 5.5 V,不仅与低压系统兼容,而且可以在隔离势垒之间进行电压变换。
  光电耦合器等传统隔离技术在高温时,性能会降低甚至造成器件损坏,而iCoupler数字隔离器对温度不敏感,具有出色的长期可靠性。iCoupler产品具有数字接口,不需要外部信号调理元件,而且,在相同的信号数据速率下,iCoupler数字隔离器的功耗仅为光电耦合器的1/10~1/6。
继续阅读
