资讯 > 业界新闻
Vishay推出高精度Power Metal Strip电阻
2008.07.02阅读 1248
  Vishay宣布推出一款新型高精度Bulk Metal表面贴装Power Metal Strip 电阻--- CSM2512S,该电阻可在额定功率及+70℃的条件下保持长达2,000小时的±0.05%负载寿命稳定性, 在–55℃至+125℃及25℃参考温度条件下实现±15 PPM/℃的绝对TCR ,以及具有 ±0.1%的容差。
  一般的电流感测电阻在1,000小时工作负荷条件下的负载寿命稳定性为≥0.5%。CSM2512S 的电阻稳定性得到改进,使其成为稳定性要求严格的分压及精密电流感测场合的理想选择,适用于开关线性电源|稳压器、功率放大器、测量仪器|仪表、桥型网络以及医疗与测试设备。此外控制工程网版权所有,CSM2512S 符合EEE-INST-002 (MIL-PRF 55342 和 MIL-PRF 49465) 标准,适用于军事及航空领域。
  CSM2512S采用全焊接结构www.cechina.cn,由带有镀铜终端的Bulk Metal 电阻元素组成。电阻元素是用于均匀消耗功率,以使过热点降至最低。电阻元素能与铅材兼容,以致热EMF较低,仅为3μV/℃。
  CSM2512S 在4终端开尔芬设计配置中可提供1瓦
的额定功率及达18A最大电流,且提高了准确性。 在电阻范围10 mΩ至100 mΩ之间控制工程网版权所有,可实现任意容差的任意值www.cechina.cn,且无需额外成本。
  目前已可提供 CSM2512S 高精度电阻样品及批量生产,样品的供货周期为72小时控制工程网版权所有,而标准订单的供货周期为三周。
标签:电阻,高精度,
