透过iPush Embedded,WinCon-8000拥有主动传送Active Push数据的能力。无论是在局域网络LAN ,还是在远距网络Internet/VPN/Wireless LAN/GPRS/ADSL的环境下,只要是透过TCP/IP通讯协议,WinCon-8000就可以源源不绝地把得到的数据──包括监测数据(Data)、报警(Alarm)与设备状态(Status),实时主动发送到远程的监控软件,或是送至监控中心,从而达到分散采集、中央实时监控的目的。这对于一些远距监控的应用──如远程无人机房来说,可说是一大突破,亦是工业控制产业的必由之路。
另外,藉由WinCon8000上的iPush Embedded,可以与艾扬科技所提供的中心端ICE iPush Communication Server串联,让使用者可以非常轻易地进一步架构出一个满足远距/实时/多点的监控解决方
二、WinCon控制系统软件
WinCon-8000的编程方式有下列几种:
您可以在PC上选用微软公司的Visual Studio.net,它包含了Visual Basic.net和Visual C#.net两种开发工具,编译过的managed code通过与.net Compact Framework结合再将程序下载至控制器上,或者也可以使用Embedded Visual C++来编译,以上的编程方式,除了微软所提供的Windows CE Standard SDK,ATL,ActiveX Component,MFCCONTROL ENGINEERING China版权所有,DCOM和.net Compact Framework外CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们还提供了WinCon-8000 SDK用来控制I-8000,I-87K及I-7000 I/O模块。
如果要选用HMI或SCADA软件,WinCon-8000则提供了标准的OPC Server和Master Modbus RTU/TCP函数库,我们也可以加入AdAstrA公司的TRA CE HMI来搭配PC端的SCADA软件。
符合IEC 61131-3的软逻辑编程工具,我们在WinCon核心中加入了AdAstrA公司的Micro TRACE MODE 5以及ICS Triplex ISaGRAF for Windows CECONTROL ENGINEERING China版权所有,透过他们提供的PC端开发工具,您就可以把开发好的程序下载到WinCon上。
WinCon-8000更提供了丰富的工具软件协助您管理系统,储存设定,版本变更,自我诊断,批处理文件程序调度及远程管理WinCon-8000上的所有I/O。
三、结论
在硬件方面,WinCon-8000提供了像工业计算机般的标准接口,但却不像它的笨重,在功能上也能满足工业控制上的需求,且提供更且竞争的价格,同时因为使用RISC低功耗CPU,及无磁盘,无风扇架构的特性,远比工业计算机更能承受工业现场的恶劣环境。
在软件方面Windows CE .net硬实时Hard Real-Time及多工Multitasking的特色使WinCon突破了传统控制器只能进行过程控制Process Control的能力,提供使用者实现即时反应正确可靠控制(time-critical and deterministic Control)的可能。在具体的应用上Windows CE.net的操作与传统的微软公司桌上型视窗操作系统ex:Windows 2000/XP一样便利,同时提供应用开发者有足够的发展平台例如Networkingwww.cechina.cn,Internet ServiCECONTROL ENGINEERING China版权所有,Web Server,FTP Server,DCOM,.net Compact Frameworkwww.cechina.cn,Connectivity to ERP等软件包,让系统开发者可以将更多的时间花在应用程序的开发和控制逻辑的完善上。透过SQL Server CE 2.0和iPush Embedded,使用者可以很方便地将现场信息整合到MIS甚至是ERP系统中。
